Quelle Visu en 2020
#11
(29/12/2019, 16:29:10)Du21 a écrit : Bonjour,
je souhaiterais faire évoluer mon système en terme de visualisation.
j'ai déjà eu Domovea mais le produit n'était pas en mesure de gérer mes actionneur de chauffage MDT, du coup je l'ai revendue.
Je suis arrivé à tout faire fonctionner avec Jeedom, et même à commencer à interfacer les parties "non KNX" de la maison avec le KNX, en particulier le multiroom audio. Le problème de Jeedom c'est son instabilité, les mises à jour sont incessantes, et parfois certaines fonctionnalités se mettent à poser problème sans que l'on sache pourquoi Dodgy .
Du coup, pour 2020 je me mets en chasse d'une meilleur visu pour mon installation.
Je suis équipé avec des Glasstaster II, des actionneurs de chauffage AKH de MDT, des TOR KNX et ABB, et une passerelle MDT (que je vais surement changer).
je serais donc ravi d'avoir vos retours et ou avis, sachant que le cout n'est pas le facteur principal, donc une solution Opensource comme une purement propriétaire avec le prix qui va avec peut m'intéresser; je cherche à faire ce que fait jusqu'à présent dans Jeedom, si le WAF pouvait être supérieur ce serait bien, mais surtout de la stabilité.
Je n'utilise pas les accès distant, je suis réfractaire à l'IOT, car souvent synonyme de trou de sécurité, et surtout pas d'Alexa ou autre mouchard du même acabit chez moi.
Bon déjà en terme de philosophie si on oublie le IOT et l’accès distant on ne met as à jour le systeme domotique.
Déjà en 2020 ce n'est pas gagné.
J'ai testé
  • Energie z connect (désinstallé car pas encore full compatible KNX)
  • Domovea 1
  • J'ai la chance d'avoir testé le Domovea  2
  • Openhab
  • Schneider LSS100100 (a la base pour le module logique mais il fait aussi supervision)
Je suis jeune en domotique janvier 2018. Donc je ne connais pas tout et notament le Lifedomus mais j'ai vu Taphome qui à l'air aussi pas mal mais aucune idée du prix mais une application en démo
Pour moi avant de parlr supervision il faudrait savoir quoi "monitorer" si on appuis pas sur le bouton
en fonction de ça les superviseur sont plus ou moins pratique
Sinon pour le prix, je vais être honnête un solution logiciel a plus de 500€ c'est selon moi trop chère car c'est le KNX qui fait le boulot, le logiciel "snif" ou "renifle" juste les adresse de groupe.
Bref commençons par le commencement.
Que voulez vous faire avec votre supervision ?
Cordilement.
Celui qui sait qu'il ne sait pas  Huh
KNX Partner Base
KNX Advanced
KNX Hvac Specialist
Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 16:29:10
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:27:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Maitre_Poulpi - 02/01/2020, 15:32:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Kevlille - 29/12/2019, 17:36:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:57:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:30:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 19:10:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 18:43:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 13:46:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 13/01/2020, 14:03:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:04:39
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:52:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 19:05:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:17:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:29:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 13/01/2020, 13:56:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 14:09:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:10:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 09/02/2020, 17:04:27
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 11/02/2020, 15:25:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 11/02/2020, 16:55:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/02/2020, 17:43:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 14:09:41
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 09/02/2020, 16:53:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par chriks - 18/02/2020, 11:10:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 18/02/2020, 17:18:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 18/02/2020, 17:31:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par Gautier60 - 18/02/2020, 17:59:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 19/02/2020, 12:06:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 19/02/2020, 15:35:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par adsvoo - 19/02/2020, 14:25:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 20/02/2020, 21:16:31
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 29/02/2020, 17:54:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 05/03/2020, 22:30:00
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 20/04/2020, 15:02:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 20/04/2020, 16:05:40
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 10:53:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 11:01:16
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 22/04/2020, 21:38:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 24/04/2020, 13:21:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 24/04/2020, 18:50:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 28/05/2020, 22:40:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par jeromv - 31/01/2021, 21:12:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 01/02/2021, 00:00:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 08:41:55
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 09:10:17
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 10:19:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 10:50:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 13:02:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 09:50:59
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 10:25:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 05/02/2021, 10:47:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:01:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:15:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 04/02/2021, 16:29:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par richardpub - 04/02/2021, 17:47:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 10:25:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:16:53
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:23:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:35:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:28:34
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 19:22:43
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 11:38:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:48:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 07/02/2021, 12:07:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 12:20:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 12:56:38
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:29:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 20:10:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 20:51:45
