Case Server rackable
#22
je ne sais pas si tu es bricoleur, mais la solution ça peut être le DIY:
on trouve des serveurs 1 ou 2 U d'occasion pour pas cher, avec des profondeurs plus importantes que ce que tu cherches. la tôle de fond se démonte sans problème, elle est souvent vissée, parfois rivetée. De là il suffit de recouper en longueur avec une meuleuse, de refaire le trous de vis/rivets, et de remonter le panneau arrière.
Vu que tu part sur de l'ITX, tu devrais pour bien réduire un boitier standard, par contre avec du 1U, il faut des ventirads spécifiques, si tu peux passer sur 2 U ce sera plus simple, Chenbro RM21706 Server Chassis 2U 2HE 19" Rack Gehäuse Case 6x 3.5" SATA HDD Bay | eBay.
Sinon il existe aussi la solution de rester en 1 U avec 1 emplacement 3.5 et d'i placer un boitier ICI dOCK
Icy Dock MB324SP-B Boîtier pour Disque Dur: Amazon.fr: Informatique mais il faudra paser sur des disques 2.5
Sinon le boitier peu cher, mais qu'il faut découper et agencer à sa guise:
2U GehäUse 19 Zoll Server GehäUse für Rack Montage Daten Schalter Box Strom T5H6 | eBay
Case Server rackable - par Kevlille - 30/12/2019, 23:18:40
RE: Case Server rackable - par pollux06 - 30/12/2019, 23:30:35
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 30/12/2019, 23:34:06
RE: Case Server rackable - par pollux06 - 31/12/2019, 09:27:53
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 31/12/2019, 10:02:21
RE: Case Server rackable - par urufara - 31/12/2019, 10:10:57
RE: Case Server rackable - par R4v3n - 01/01/2020, 19:17:33
RE: Case Server rackable - par kalhimeo - 03/01/2020, 12:38:18
RE: Case Server rackable - par Woofy - 03/01/2020, 15:50:01
RE: Case Server rackable - par R4v3n - 03/01/2020, 21:28:45
RE: Case Server rackable - par filou59 - 04/01/2020, 08:41:12
RE: Case Server rackable - par R4v3n - 04/01/2020, 21:05:13
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 04/01/2020, 22:06:23
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 04/01/2020, 22:12:52
RE: Case Server rackable - par Woofy - 06/01/2020, 08:29:40
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 06/01/2020, 14:45:46
RE: Case Server rackable - par Woofy - 06/01/2020, 15:10:48
RE: Case Server rackable - par fabric24 - 09/01/2020, 06:49:03
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 09/01/2020, 10:09:05
RE: Case Server rackable - par fabric24 - 09/01/2020, 18:22:40
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 10/01/2020, 11:00:39
RE: Case Server rackable - par fabric24 - 04/04/2020, 07:38:02
RE: Case Server rackable - par Du21 - 12/01/2020, 12:43:27
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 12/01/2020, 21:56:07
RE: Case Server rackable - par kalhimeo - 12/01/2020, 22:24:59
RE: Case Server rackable - par filou59 - 13/01/2020, 10:14:34
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 13/01/2020, 12:18:51
RE: Case Server rackable - par kalhimeo - 13/01/2020, 12:47:42
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 13/01/2020, 13:13:09
RE: Case Server rackable - par filou59 - 14/01/2020, 12:25:39
RE: Case Server rackable - par Kevlille - 14/01/2020, 16:21:17
