13/01/2020, 19:18:27
(13/01/2020, 07:50:15)Ives a écrit : Normalement les pompes immergées disposent d'un capteur de niveau et sont alimentées en direct ?
Bonsoir Yves, ma pompe immergée dispose effectivement d'un flotteur. En cas de manque d'eau elle stoppe immédiatement.
La pompe d'arrosage, elle ne dispose pas de cela, et "prend" l'eau dans 3 cuves IBC 1000 litres reliée entre elles (remplies par la pompe de puisage). J'ai acheté mais pas reçu encore reçu, des niveaux d'eau pour ces réservoirs que j'espère relier avec succès sur un module d'entrée binaire KNX. Cela me permettra de stopper l'irrigation en cas de niveau trop faible et également d'actionner la pompe de puisage quand le niveau bas est atteint. Actuellement je gère tout manuellement mais de juin à fin septembre le niveau d'eau de mon puits baisse drastiquement et je dois sans cesse vérifier le niveau pour remplir un peu les cuves.
Comme vous le précisez tous les 2 je vais m'équiper d'un contacteur par pompe afin d'éviter tout problème sur le TOR et pouvoir faire de la maintenance.
Ne connaissant pas les contacteurs, on parle bien de ce type de produit ? : Lien (je dois bien prendre un modèle qui se commande en 230v ?)
Quand au disjoncteur magneto thermique il est bcp recommandé sur les forums piscine mais jamais sur les pompes de puisage/irrigation. A t'il un réel intérêt ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
