14/01/2020, 08:45:50
(14/01/2020, 06:17:47)fabric24 a écrit : Il existe les contrôleurs de pompe
Gère le manque d eau...
Oui effectivement il y a deux problématiques, car parler de pompe est un raccourci, on devrait parler de moto-pompe (un moteur accouplé à une pompe).
Il faut donc assurer, d'une part, la protection du moteur contre les surcharges et c'est le rôle du déclencheur thermique du disjoncteur à condition que son calibre soit en adéquation avec le courant assigné du moteur.
D'autre part, il faut protéger la pompe contre le fonctionnement à sec (manque d'eau) :
- pour la pompe immergée, c'est le flotteur intégré qui coupe l'alimentation en cas de manque d'eau ;
- pour la pompe de piscine :
- si elle elle est en charge, c'est à dire installée en dessous du niveau d'eau de la piscine il n'y a rien à faire ;
- si elle est installée au dessus d'eau niveau d'eau de la piscine , un clapet anti-retour sera généralement suffisant pour assurer son amorçage au démarrage avec cependant un risque en cas de désamorçage suite à une prise d'air, par exemple lorsque le niveau d'eau passe en dessous des skimmers
- pour la pompe de surface, l'installation d'un détecteur "manque d'eau" est incontournable.
