Gestion Piscine
#63
Bonsoir,
C'est la qu'intervient l'intelligence (je ne sais pas si on peut utiliser ce terme) du module Arcus.
Cela fonctionne comme les régulations de chauffage avec une hysterie.
Donc pour reprendre du depart l'interet de passer une installation en KNX :
- Pas besoin d'investir dans des appareils de piscine qui font le café et toute les options --> En gros pour une piscine de 95 m3, un appareillage complet (niveau eau, Ph et et chlore auto, manque eau, etc....) version piscine, j'étais sur un cout de +- 4500 euros. En Knx, avec un module Tor 4 sorties, un arcus et les injecteurs PH (le plus simple juste adapté à la volumetrie de la piscine), le module electrolyseur (idem adapté au volume), le coût est passé à environ 1500 euros.
Pour les appareils PH et electrolyse, j'ai juste demandé à mon piscine, qui avait compris l'installation que je voulais faire de me trouver les appareils.
- J'ai un contrôle complet de l'installation et donc de la gestion de la dite piscine avec toute les remontées d'information que je désire (temperature eau, PH, Chlore, activation fontaine, mise a niveau eau piscine en auto, remontée compteur injecteur eau, etc...).
- Pour le fonctionnement de l'injecteur PH, c'est simple, il mesure, injecte un peu (30 sec, 1 minute, 2 ou 3 minutes suivant l'écart) et s'arrete. Il reteste 15 minutes plus tard et ainsi de suite....
- Mise en place d'alerte pour PH trop haut (signe d'un bidon vide par exemple), gestion d'un mode hors gel (la piscine n'est pas arrété l'hivers), gestion du temps de filtration en fonction de la temperature de l'eau (ou exterieur), etc....
Ca marche depuis 3 ans maintenant et a part verifier le niveau de sel dans l'eau une fois par mois et faire un lavage du filtre, RAS.
Comme il s'agit d'une piscine dite publique (nous avons des gites), cela me permet d'avoir aussi des relevés en temps réel (que je controle juste une fois par mois avec un testeur chimique) et je n'ai pratiquement pas d'écart entre les mesures KNX et les mesures du testeur chimique.
Au départ, j'étais dubitatif de sa capacité à mettre à niveau le taux de PH tout seul mais en 24 heures, le bon taux était atteint (en partant d'une eau que je venait de mettre dans la piscine) avec 1/4 de ponction sur le bidon. Depuis, chaque année, en debut de saison, dès que l'eau est au dessus de 10°, le systeme KNX remets le PH a niveau et c'est reparti pour la saison.
Seul chose à faire, caliber la sonde de prise de PH car avec le temps elle génere un ecart infime (genre 7.2 au lieu de 7), ce qui est normal. je le fait une fois par an.
Donc finalement, pour ce qui connaisse la régulation du chauffage eau chaude, c'est le même principe. Le systeme cherche la bonne valeur en partant d'une fourchette large et tend rapidement à maintenir le bon niveau au plus près par faible injection. Un bidon de PH - me dure entre 1 à 2 mois suivant la température extérieure, l'ensoleillement et la météo.
Gestion Piscine - par Loïc65 - 15/03/2018, 10:15:58
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/03/2018, 12:19:50
RE: Gestion Piscine - par olivierlardereau - 06/04/2018, 17:41:20
RE: Gestion Piscine - par R4v3n - 15/03/2018, 16:12:45
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 16/03/2018, 13:19:06
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 06/04/2018, 22:29:55
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 10/04/2018, 18:59:06
RE: Gestion Piscine - par Ives - 11/04/2018, 08:12:45
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 12/04/2018, 09:58:34
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 12/04/2018, 23:49:15
RE: Gestion Piscine - par R4v3n - 11/04/2018, 11:19:15
RE: Gestion Piscine - par lee - 08/04/2019, 22:45:26
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 09/04/2019, 21:31:34
RE: Gestion Piscine - par Woofy - 09/04/2018, 16:09:33
RE: Gestion Piscine - par Scorpio5 - 17/12/2018, 16:24:02
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 09/04/2018, 16:49:44
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 11/04/2018, 00:04:56
RE: Gestion Piscine - par allan2b - 14/04/2018, 19:01:43
RE: Gestion Piscine - par jcdous - 18/10/2018, 22:03:27
RE: Gestion Piscine - par zozotte - 06/01/2019, 11:58:58
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 06/01/2019, 13:16:25
RE: Gestion Piscine - par zozotte - 06/01/2019, 13:39:57
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 06/01/2019, 14:21:55
RE: Gestion Piscine - par flop - 13/07/2021, 17:23:23
RE: Gestion Piscine - par zozotte - 06/01/2019, 14:31:26
RE: Gestion Piscine - par lee - 10/04/2019, 21:09:13
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 10/04/2019, 22:12:22
RE: Gestion Piscine - par lee - 10/04/2019, 22:21:26
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 10/04/2019, 22:35:56
RE: Gestion Piscine - par lee - 11/04/2019, 05:25:25
RE: Gestion Piscine - par Scorpio5 - 14/04/2019, 02:13:27
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 14/04/2019, 10:42:42
RE: Gestion Piscine - par fabric24 - 14/04/2019, 14:13:09
RE: Gestion Piscine - par lee - 15/04/2019, 05:14:52
RE: Gestion Piscine - par Scorpio5 - 15/04/2019, 20:53:36
RE: Gestion Piscine - par lee - 16/04/2019, 05:30:33
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 29/04/2019, 10:01:15
RE: Gestion Piscine - par Woofy - 03/05/2019, 14:50:30
RE: Gestion Piscine - par fabric24 - 03/05/2019, 23:37:52
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 05/05/2019, 00:28:22
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 20/07/2019, 15:57:30
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 22/07/2019, 08:33:17
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 22/07/2019, 11:26:13
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 22/07/2019, 13:32:04
RE: Gestion Piscine - par Ives - 22/07/2019, 14:10:59
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 22/07/2019, 13:57:03
RE: Gestion Piscine - par Ives - 22/07/2019, 14:19:15
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 22/07/2019, 17:31:21
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 22/07/2019, 23:14:22
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 23/07/2019, 05:56:45
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 25/07/2019, 10:29:52
RE: Gestion Piscine - par Woofy - 23/07/2019, 15:39:02
RE: Gestion Piscine - par lepiallou - 24/07/2019, 14:15:31
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 23/07/2019, 17:14:31
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/07/2019, 21:39:41
RE: Gestion Piscine - par dudu - 30/07/2019, 10:46:03
RE: Gestion Piscine - par fabric24 - 30/07/2019, 13:08:18
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 14/08/2019, 12:58:15
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 17/10/2019, 09:58:36
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 12/01/2020, 23:06:19
RE: Gestion Piscine - par Ives - 13/01/2020, 07:53:24
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 14/01/2020, 18:23:44
RE: Gestion Piscine - par Ives - 14/01/2020, 18:48:09
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 14/01/2020, 19:19:49
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 30/06/2020, 11:55:58
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 23/07/2020, 12:46:22
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 14/01/2020, 21:14:03
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 14/01/2020, 23:57:28
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 08:35:21
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 12:20:03
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 13:16:57
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 13:52:47
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 14:04:17
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 14:06:48
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 14:14:12
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/01/2020, 10:09:11
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 11:32:07
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 12:13:59
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 13:22:58
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 14:00:40
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 13:55:20
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 14:04:37
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/01/2020, 15:24:27
RE: Gestion Piscine - par Ives - 15/01/2020, 16:45:17
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/01/2020, 15:30:18
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 15/01/2020, 15:56:30
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/01/2020, 17:55:37
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/02/2020, 11:46:54
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 23/02/2020, 17:28:21
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/02/2020, 23:46:29
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 25/02/2020, 17:58:52
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 04/03/2020, 00:15:04
RE: Gestion Piscine - par metas - 08/03/2020, 22:18:37
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 20/03/2020, 11:21:09
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 08/03/2020, 23:25:05
RE: Gestion Piscine - par metas - 09/03/2020, 09:41:50
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 09/03/2020, 09:47:40
RE: Gestion Piscine - par pollux06 - 09/03/2020, 11:22:12
RE: Gestion Piscine - par metas - 09/03/2020, 11:54:55
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/03/2020, 13:44:55
RE: Gestion Piscine - par metas - 10/03/2020, 18:15:11
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/03/2020, 18:51:12
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 09/06/2020, 22:00:09
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 08:09:07
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/06/2020, 09:42:58
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 10:15:59
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 10/06/2020, 10:23:58
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 10:37:42
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 10/06/2020, 11:01:46
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 11:50:22
RE: Gestion Piscine - par Medbenk - 10/06/2020, 12:34:32
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 12:53:06
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/06/2020, 11:52:04
RE: Gestion Piscine - par Ives - 10/06/2020, 12:20:00
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/06/2020, 13:48:11
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 19/06/2020, 15:51:49
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 19/06/2020, 22:38:19
RE: Gestion Piscine - par Ives - 20/06/2020, 12:53:40
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 20/06/2020, 18:40:26
RE: Gestion Piscine - par pollux06 - 20/06/2020, 19:05:24
RE: Gestion Piscine - par Ives - 20/06/2020, 19:28:47
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/06/2020, 08:53:37
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/06/2020, 08:55:30
RE: Gestion Piscine - par Ives - 21/06/2020, 10:50:18
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 29/06/2020, 16:01:51
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 29/06/2020, 22:14:45
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/07/2020, 17:00:16
RE: Gestion Piscine - par Ives - 23/07/2020, 17:20:58
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/07/2020, 23:24:02
RE: Gestion Piscine - par Ives - 24/07/2020, 08:53:40
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/07/2020, 10:39:43
RE: Gestion Piscine - par Ives - 24/07/2020, 13:08:07
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 16/08/2020, 11:01:45
RE: Gestion Piscine - par Ives - 16/08/2020, 11:34:36
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/07/2020, 13:21:54
RE: Gestion Piscine - par bruce255 - 02/08/2020, 18:20:31
RE: Gestion Piscine - par Ives - 02/08/2020, 19:18:01
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 04/08/2020, 09:40:05
RE: Gestion Piscine - par Ives - 04/08/2020, 23:00:53
RE: Gestion Piscine - par pollux06 - 04/08/2020, 23:42:31
RE: Gestion Piscine - par Ives - 05/08/2020, 08:48:49
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 05/08/2020, 17:48:42
RE: Gestion Piscine - par Ives - 06/08/2020, 01:25:34
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 06/08/2020, 11:10:12
RE: Gestion Piscine - par Ives - 06/08/2020, 13:42:30
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 16/08/2020, 11:42:08
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 16/08/2020, 14:14:26
RE: Gestion Piscine - par Ives - 16/08/2020, 15:13:39
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 16/08/2020, 18:54:50
RE: Gestion Piscine - par Ives - 18/08/2020, 10:25:33
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 18/08/2020, 10:55:55
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 19/08/2020, 08:50:22
RE: Gestion Piscine - par Ives - 19/08/2020, 13:07:25
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/08/2020, 11:22:11
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/08/2020, 11:31:06
RE: Gestion Piscine - par Ives - 22/08/2020, 01:46:05
RE: Gestion Piscine - par distrikt26 - 21/08/2020, 22:54:24
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/08/2020, 10:04:18
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 21/09/2023, 11:17:27
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/08/2020, 10:08:46
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 28/08/2020, 13:37:45
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 28/08/2020, 14:06:25
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 28/08/2020, 16:33:24
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 28/08/2020, 21:18:07
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 29/08/2020, 11:45:52
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 29/08/2020, 13:20:12
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 29/08/2020, 17:55:24
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 29/08/2020, 20:55:37
RE: Gestion Piscine - par bpradayrol - 09/09/2020, 20:57:31
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 17/09/2020, 11:20:33
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 01/10/2020, 10:49:52
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 03/10/2020, 17:52:46
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 06/10/2020, 18:52:08
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/10/2020, 22:58:44
RE: Gestion Piscine - par Ives - 11/10/2020, 07:53:03
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 11/10/2020, 07:57:15
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 06/11/2020, 17:01:29
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 07/11/2020, 15:59:14
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 07/11/2020, 18:35:50
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 08/11/2020, 23:24:26
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 09/11/2020, 09:26:35
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 09/11/2020, 09:53:20
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 10/11/2020, 23:58:28
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 11/11/2020, 09:59:51
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 04/05/2021, 18:01:55
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 04/05/2021, 22:52:10
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 11/11/2020, 10:18:33
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 11/11/2020, 23:21:06
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/04/2021, 09:37:48
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 04/05/2021, 23:09:03
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 05/05/2021, 11:56:05
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 05/05/2021, 13:17:19
RE: Gestion Piscine - par Loicdu74 - 22/06/2021, 15:42:03
RE: Gestion Piscine - par Octhib - 22/06/2021, 16:02:41
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 22/06/2021, 17:42:08
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 23/06/2021, 07:33:47
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/06/2021, 08:26:52
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 23/06/2021, 11:39:50
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/06/2021, 14:24:27
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 23/06/2021, 14:25:42
RE: Gestion Piscine - par Loicdu74 - 23/06/2021, 21:47:30
RE: Gestion Piscine - par Ives - 24/06/2021, 09:01:58
RE: Gestion Piscine - par Loicdu74 - 24/06/2021, 13:48:44
RE: Gestion Piscine - par ferllings - 24/06/2021, 14:21:02
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 30/06/2021, 14:10:41
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 30/06/2021, 16:14:43
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 12/07/2021, 12:16:54
RE: Gestion Piscine - par Ives - 12/07/2021, 15:31:25
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 13/07/2021, 09:39:24
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 12/07/2021, 16:52:25
RE: Gestion Piscine - par flop - 12/07/2021, 19:44:40
RE: Gestion Piscine - par Ives - 12/07/2021, 21:55:37
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 13/07/2021, 09:46:57
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 13/07/2021, 11:22:05
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 14/07/2021, 15:55:22
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 13/07/2021, 11:25:45
RE: Gestion Piscine - par Ives - 13/07/2021, 11:44:18
RE: Gestion Piscine - par flop - 13/07/2021, 17:25:56
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 14/07/2021, 18:17:13
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 29/07/2021, 21:35:08
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 30/07/2021, 07:38:14
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/10/2021, 13:29:25
RE: Gestion Piscine - par kaisersoese - 15/10/2021, 16:29:22
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/10/2021, 16:49:06
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 18/10/2021, 10:58:49
RE: Gestion Piscine - par aureOhwo - 23/01/2022, 23:11:59
RE: Gestion Piscine - par Ives - 24/01/2022, 00:20:15
RE: Gestion Piscine - par fabric24 - 24/01/2022, 07:19:29
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 24/01/2022, 12:25:55
RE: Gestion Piscine - par aureOhwo - 24/01/2022, 21:23:25
RE: Gestion Piscine - par metas - 09/05/2022, 20:26:19
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 09/05/2022, 21:28:56
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 15/09/2022, 09:04:54
RE: Gestion Piscine - par KAMPEKI - 20/06/2023, 08:58:28
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 25/09/2023, 12:58:31
RE: Gestion Piscine - par Ives - 03/09/2024, 10:59:39
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 06/09/2024, 10:55:25
RE: Gestion Piscine - par richardpub - 06/09/2024, 11:04:10
RE: Gestion Piscine - par Ives - 06/09/2024, 11:38:44
RE: Gestion Piscine - par jdrenne - 06/09/2024, 12:57:18
RE: Gestion Piscine - par kalhimeo - 25/12/2025, 21:47:45
RE: Gestion Piscine - par Ives - 25/12/2025, 22:16:33
RE: Gestion Piscine - par kalhimeo - 25/12/2025, 22:23:24
RE: Gestion Piscine - par Ives - 25/12/2025, 22:27:46
RE: Gestion Piscine - par kalhimeo - 25/12/2025, 22:32:16
RE: Gestion Piscine - par Ives - 25/12/2025, 22:39:32
RE: Gestion Piscine - par kalhimeo - 25/12/2025, 22:49:04
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
