Led d'état inter hager knx
#9
quel est la marque du detecteur de mouvement exterieur. Cela permettra de savoir ce qu'il sait faire.
En second, pour que tu comprennes, aujourd'hui tu as une valeur de luminosité en lux, donc un chiffre compris entre 0 (noir) et 65xxx (pleine luminosité).
Ton mode jour/nuit n'accepte que 1 ou 0.
Donc il te faut un convertisseur si ton detecteur de mouvement n'est pas capable d'envoyer une valeur en 0/1. Dès fois il faut activer une option dessus (cache a cocher dans le parametre du module detecteur (dans l'onglet Parametre du module dans ETS).
S'il n'y a pas, il faut trouver quelque chose qui le fait par une fonction logique (si luminosité < 30 lux alors envoyer 1 (ou) sur adresse de groupe Jour/nuit qui est en lien avec l'objet jour/nuit du bouton).
Plusieurs possibilités, tout dépend de ce que tu as comme équipement :
- Un module logique (indépendant ou déjà intégré à un autre module)
- Domovea : tu programmes une fonction logique dans le module programmation de Domovea.
- Horloge (certaines ont une fonction crépusculaire suivant l'heure et le lieu ou se situe la maison (entré par module GPS ou à la main)).
- Station météo
- etc....
Led d'état inter hager knx - par Mousjv - 19/01/2020, 20:59:57
RE: Led d'état inter hager knx - par pollux06 - 20/01/2020, 06:15:58
RE: Led d'état inter hager knx - par Mousjv - 20/01/2020, 08:11:38
RE: Led d'état inter hager knx - par pollux06 - 20/01/2020, 08:13:23
RE: Led d'état inter hager knx - par Mousjv - 20/01/2020, 13:53:24
RE: Led d'état inter hager knx - par pollux06 - 20/01/2020, 19:18:36
RE: Led d'état inter hager knx - par Mousjv - 20/01/2020, 21:03:17
RE: Led d'état inter hager knx - par filou59 - 21/01/2020, 09:26:48
RE: Led d'état inter hager knx - par Octhib - 21/01/2020, 22:42:43
RE: Led d'état inter hager knx - par Mousjv - 22/01/2020, 19:30:01
RE: Led d'état inter hager knx - par Mousjv - 23/01/2020, 08:28:36
