21/11/2007, 17:26:24
> Je n'ai jamais prétendu que quoi que ce soit ne "fonctionne pas"... Tu
> dis que quand on a un BCU d'une marque, il faut "faire l'utilisation
> de la même marque pour l'USB", et je ne suis pas d'accord. D'après
> moi, les BCU sont des éléments standardisés et donc interchangeables.
> Les seules incompatibilités qui peuvent se produire, c'est quand on
> essaie de connecter une interface prévue pour BCU2 sur une BCU1, peu
> importe la marque.
> Arretez-moi si je me trompes. En tout cas j'ai déjà enfiché mon
> interface RS232 ABB sur une BCU siemens et ça fonctionne très bien.
En théorie, tant qu'il ne faut pas charger de programme dans le BCU,
il devrait pas y avoir de problème à utilise un BCU de marque XXX avec
un module enfichable YYY, car rien ne va lire le "vendor ID" du BCU
dans ce cas.
Dans le cas d'un module RS-232, la configuration du BCU (son type PEI)
est faite par une résistance d'une valeur bien précise qui se trouve
dans le module RS232 et le programme d'application fait partie
intégrante du software EIB qui tourne dans le BCU, donc ça marche.
Pour les modules USB, rien ne dit que cela marchera car il est très
possible que l'ETS charge une application dans le BCU via le port USB
avant d'accèder au bus, et dans ce cas il vérifiera certainement le
vendor ID du BCU et bloquera l'opération si il ne correspond pas à
celui de l'application.
Cette limitation sur base du vendor ID est très clairement voulue par
les fabricants afint de garder leur marché captif car il n'y a pas de
raison technique à agir comme cela.
Attention, le connecteur PEI (interface entre BCU et le module
enfichable) comporte normalement 10 pins dont la fonction est
normalisée, mais la norme prévoit aussi un connecteur PEI à 12 pins,
certains fabricants pourraient l'utilser ce qui rendrait le métissage
de marque encore plus aléatoire.
D'autre part, beaucoup de marques achètent une partie de leur matériel
EIB chez d'autres fabricants et ne font rien d'autre que changer
l'étiquette avec la marque, ainsi que le numéro de modèle et le vendor
ID dans la mémoire flash de l'appareil.
Parfois, il est possible de combiner deux marques ; exemple : Chez
moi, j'utilise un acteur Theben HMG8 pour mon chauffage mais j'ai plus
de 8 circuits, il me fallait donc l'extension HME8 pour ajouter des
canaux. Il se trouve que Berker vend les frères jumeaux des HMG8 et
HME8 et que j'ai pu acheter un "HME8 Berker" à un super prix. Comme
l'extension ne contient pas de BCU, mixer un module principal Theben
avec une extension Berker marche sans aucun problème, il n'y a que le
logo de la marque et la couleur des boutons qui diffèrent ...
> importe la marque.
dans ce cas.
