Passerelle IP Secure MDT
Il y a plusieurs adresse sur une interface, une adresse physique, des adresse pour les tunels, et une adresse virtuel qui sert pour le diag/la programmation.
Cette dernière adresse ce regle dans l'onglet bus, cette adresse peut se changer a la volé sans aucune programmation.
Je ne sais pas ce que tu vas utiliser dans le futur, si tu vas utiliser une supervision ou pas mais a ta place je n'activerais pas la fonction secure sur la passerelle.
1: Ca nécessite il me semble de mettre un mot de passe a ton projet ce qui peut être assez chiant au quotidient
2: Si tu n'as pas de supervision recente supportant le secure, tu ne pourras pas te connecter sur ton bus : exit les solution gratuite openHAB ou autre mais aussi celle du style Lifedomus qui a ma connaissance ne supporte pas le secure il me semble.
3: En tant que particulier ca na aucun interet.
Passerelle IP Secure MDT - par liohau - 05/02/2020, 15:46:46
RE: Passerelle IP Secure MDT - par liohau - 05/02/2020, 16:24:44
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 05/02/2020, 19:38:28
RE: Passerelle IP Secure MDT - par liohau - 05/02/2020, 22:05:15
RE: Passerelle IP Secure MDT - par lales67 - 06/02/2020, 20:44:08
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 06/02/2020, 22:08:19
RE: Passerelle IP Secure MDT - par Octhib - 10/02/2020, 17:11:30
RE: Passerelle IP Secure MDT - par fabric24 - 10/02/2020, 17:53:45
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 17/02/2020, 07:59:02
RE: Passerelle IP Secure MDT - par marc1959 - 15/07/2020, 14:17:42
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 15/07/2020, 14:59:01
