06/02/2020, 23:32:26
oki merci pour ces précisions.
Pour les liens symboliques, cela ne semble pas fonctionner entre la VM et le PC host... impossible a créer. Du coup je vais tester une autre possibilité avec un logiciel type goodsync et process du genre:
* demarrage VM: copie du dossier ProjectStore du PC host vers le VM
* arrêt de la VM: copie de la VM vers le Host.
Mon project de base et mon utilisation courante se faisant sur le PC Host, lors que j'utiliserai la VM (en gros en déplacement) je serai sûr l'utiliser la derniere version du projet.
ps: pour ceux qui n'ont pas suivi le début et qui se pose la question de pourquoi utiliser une VM sur le même PC que celui ou est installer ETS, c'est juste pour une histoire d'accès à mon réseau local (et donc à la passerelle knx) depuis un VPN (uniquement possible depuis la VM car bloqué sur le PC host qui est PC pro)
