Conseils ruban LED dimmable
J'ai une corniche en placo tout autour de mes pièces de vie qui fait environ 11m x 4,5m (donc grosso modo 30m de long) dans laquelle je voudrais mettre un bandeau LED, dans l'idéal RGBW, mais si on a que du blanc ça suffit.
J'aimerai savoir quel matériel il me faut pour mettre tout ça en oeuvre sachant qu'à cet instant j'ai uniquement une gaine avec 3 fils de 1.5mm2 (phase/neutre/terre) qui vient du tableau vers le début du ruban.
De ce que j'ai compris il y aurait un consensus sur les lumento, au niveau du contrôleur, mais lequel (X4, D4, etc... ?) ?
Ensuite est-ce que je devrait partir en basse tension du tableau ou après ? Est-ce qu'il me faut une alim ou un transfo du coup ? Comment monter les rubans en série/en parallèle ?
Bref je suis preneur d'un max de conseils sur le sujet.
Conseils ruban LED dimmable - par liohau - 10/02/2020, 16:26:22
RE: Conseils ruban LED dimmable - par pollux06 - 10/02/2020, 17:38:48
RE: Conseils ruban LED dimmable - par liohau - 10/02/2020, 17:47:43
RE: Conseils ruban LED dimmable - par pollux06 - 10/02/2020, 19:54:45
RE: Conseils ruban LED dimmable - par liohau - 11/02/2020, 08:30:56
RE: Conseils ruban LED dimmable - par Ives - 11/02/2020, 08:57:10
RE: Conseils ruban LED dimmable - par fabric24 - 11/02/2020, 06:58:11
RE: Conseils ruban LED dimmable - par jdrenne - 11/02/2020, 18:08:23
RE: Conseils ruban LED dimmable - par Ives - 11/02/2020, 18:23:06
RE: Conseils ruban LED dimmable - par jdrenne - 11/02/2020, 18:47:10
RE: Conseils ruban LED dimmable - par Ives - 11/02/2020, 19:31:33
RE: Conseils ruban LED dimmable - par jdrenne - 11/02/2020, 20:11:15
