Passerelle IP Secure MDT
#7
Le KNX Secure a surtout un intérêt pour connecter les éléments physiques ensemble empêchant une intrusion dans le réseau KNX.
Un exemple que j'ai mis en place récemment :
Portail à 500 m de la maison. Pas de cable autre qu'une alimentation pour le portail et pas franchement envie de faire une trancher de 500 m.
En premier : installation de deux antennes Wifi Ubiquiti NanoBeam qui ont pour role de faire un pont Wifi entre le reseau de la maison et un nouveau reseau au portail.
En deuxième : Passage en KNX du portail.
Une interface IP Routeur Secure mis en place sur le réseau du coté maison.
Une interface IP Routeur secure mise en place du coté du portail avec une alimentation KNX pour créer un sous reseau KNX isolé du réseau principal.
Configuration des interfaces entre elles (code secure, etc...) dans ETS.
Installation des autres modules et programmation depuis la maison.
L'acces a ces interfaces et donc au reseau KNX du portail ne peut etre fait qu'avec le projet d'ETS qui a les bons codes Secure (enregistré en dur dans le projet).
Pour la connection d'une box a ces passerelles, elle ne necessite pas de Box dites Secure (je ne sais pas si cela existe) mais cela fonctionne sans probleme avec Domovea, Lifedomus, et Jeedom chez moi. Elle se connecte à la passerelle de la maison et doivent communiquer par l'intermediaire des deux passerelles sur un autre canal.
Ce qui est impressionnant c'est la rapidité :
Telephone avec le programme Lifedomus pour iphone a coté du portail --> Reseau Wifi au portail --> reseau Ethernet dans la maison --> Box Lifedomus --> Passerelle secure maison --> passerelle Secure Portail --> actionneur au portail = moins de 1 seconde.
Passerelle IP Secure MDT - par liohau - 05/02/2020, 15:46:46
RE: Passerelle IP Secure MDT - par liohau - 05/02/2020, 16:24:44
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 05/02/2020, 19:38:28
RE: Passerelle IP Secure MDT - par liohau - 05/02/2020, 22:05:15
RE: Passerelle IP Secure MDT - par lales67 - 06/02/2020, 20:44:08
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 06/02/2020, 22:08:19
RE: Passerelle IP Secure MDT - par Octhib - 10/02/2020, 17:11:30
RE: Passerelle IP Secure MDT - par fabric24 - 10/02/2020, 17:53:45
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 17/02/2020, 07:59:02
RE: Passerelle IP Secure MDT - par marc1959 - 15/07/2020, 14:17:42
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 15/07/2020, 14:59:01
