Problème inters Legrand KNX
#63
Citation :Je confirme qu'il ne faut pas faire téléchargement partiel "avec du Legrand"
Des sages diraient que depuis maintentant ETS3 ou 4 il ne faut jamais utiliser le téléchargement partiel, l'association est au courant mais le phénomène n'a jamais pu être corrigé a ce jour ... pour le peut que ce soit un problème interne lié a certain BCU contenu dans certain participant il y a pas loin...  Big Grin
La solution que propose viknet repose sur du bon sens, pour aller plus loin en cas problème, même si ca peut paretre chiant et/ou contraignant, isoler le participant, le brancher seul sur le bus directement avec l'alim et l'interface et le programmer peut résoudre les problèmes.
On peut très bien avoir une 2nd alim de secours et y brancher temporairement le participant récalcitrant si on ne veut pas perturber le reste de l'installation.
Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 16:42:47
RE: Inters Legrand KNX - par mil3d - 29/07/2016, 16:50:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 17:23:08
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/09/2016, 09:12:31
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 19:33:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 21/08/2017, 22:07:57
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 22:48:42
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 22/08/2017, 08:48:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:05:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 23/08/2017, 06:29:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 22/08/2017, 23:29:14
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:13:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par Natheu - 23/08/2017, 00:22:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 09:32:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 23/08/2017, 22:21:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 06:21:06
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 24/08/2017, 18:49:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 20:41:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 27/03/2018, 23:17:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 30/03/2018, 20:17:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 07:52:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 28/03/2018, 11:23:59
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 10:24:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 18:21:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 31/03/2018, 11:01:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 18:59:03
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 29/04/2018, 17:43:05
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 29/04/2018, 21:10:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par Loup Artic - 13/05/2018, 17:23:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 14/05/2018, 00:01:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 14/05/2018, 09:00:39
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 13:12:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 21/06/2018, 15:58:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 17:03:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par mickno - 25/06/2018, 21:53:36
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/07/2018, 19:18:21
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:05:34
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 01/08/2018, 12:09:15
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:42:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 17:11:10
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 15/11/2018, 17:25:27
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 18:00:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 15/11/2018, 19:12:44
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 15/11/2018, 21:49:58
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 16/11/2018, 10:56:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 16/11/2018, 12:20:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 17/11/2018, 11:24:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 17/11/2018, 13:15:09
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 02/12/2018, 16:44:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 04/02/2019, 23:06:49
RE: Problème inters Legrand KNX - par Scorpio5 - 05/02/2019, 04:34:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Jonathan007 - 05/02/2019, 08:35:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 05/02/2019, 09:36:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 05/02/2019, 11:33:02
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 14:45:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:15:16
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 15:38:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:42:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 11/02/2020, 22:08:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 11/02/2020, 23:02:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 12/02/2020, 18:42:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 13/02/2020, 07:10:53
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 13/02/2020, 12:18:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 14/02/2020, 19:43:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 14/02/2020, 20:42:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par adsvoo - 15/02/2020, 09:22:44
