Système driver DALI (diming, TOR)
Bonjour, après avoir passer quelque jours à chercher des solutions en vain, je me permet d'ouvrir un sujet sur celui-çi.
Je suis actuellement sur un projet de siège social de 1000m² d'un bâtiment RT2012, comportant une gestion de régulation,éclairage,volet roulant par GTC SIEMENS. Cette gestion est effectué par 12 automates SIEMENS (6 Rez de chaussé 6 étage) de référence: PXC3.E75A100A. Nous avons 1 bus DALI et 1 KNX par automate. Le KNX récupère les informations des détecteurs de présence et luminosité ( Référence: 5WG1 258-2DB12) pour ainsi gérer la luminosité des rampes d'éclairage DALI de l'open space. La gestion automate adapteras ensuite les apports lumineux extérieur via les volets roulants. Voici pour le bâtiment.
Mon problème réside dans des petites salles de réunion de 10m². Ces salles possède un détecteurs KNX et 4 spots encastré DALI. Jusqu’à ici aucun problème.
Nous avons au centre de la pièce un luminaire ( Référence: LZF Nut's) qui lui n'est pas DALI et possède un simple culot E27.
Pouvons nous piloter depuis un "drivers DALI" une ampoule adéquat, si oui quel ampoule et driver? avec variation ou non d'ailleur.
Ceci reviendrais à un déploiement de câble identique au spots encastré soit un 5G1,5° (Ph N Pe D+ D-).
A vrais dire un système piloté par DALI en ON/OFF devrais largement faire affaire. J'ai notamment trouver ce site https://www.actiled.com/ qui propose des gradateur DALi, qui piloter en ON/OFF pourrais faire affaire. A faire valider avant tout.
Après avoir survolé se qui se fait, la grand majorité des drivers pilote en base tension (12Vdc 48Vdc). Pourrais je ainsi depuis un drivers DALI lambda de 48Vdc, piloté une ampoule E27 48Vdc? En variation ou non toujours. Et avez vous des référence à proposer puisque j'ai aussi du mal à en trouver.
En remerciant d'avance les première réponse,
Pièces jointes
.pdf   gradateur_2x288W.pdf (Taille : 300,81 Ko / Téléchargements : 10)
.pdf   gradateur_drd300.pdf (Taille : 141,04 Ko / Téléchargements : 3)
.pdf   5WG1 258-2DB12 SIEMENS.pdf (Taille : 516,26 Ko / Téléchargements : 6)
.pdf   Automate PXC3.pdf (Taille : 655,65 Ko / Téléchargements : 5)
.pdf   LZF Nuts.pdf (Taille : 136,38 Ko / Téléchargements : 4)
Système driver DALI (diming, TOR) - par Teuchat - 13/02/2020, 22:15:43
RE: Système driver DALI (diming, TOR) - par Dibou - 14/02/2020, 09:18:55
RE: Système driver DALI (diming, TOR) - par Teuchat - 15/02/2020, 00:29:32
RE: Système driver DALI (diming, TOR) - par Dibou - 15/02/2020, 08:28:28
