14/02/2020, 17:01:11
Pour les vannes électrothermiques, il est préférable de les acheter avec le collecteur car elles ne sont pas toutes interchangeables (dans tous les cas il faut veiller à la compatibilité) ; ensuite les prendre en 230 V si les actionneurs sont placés dans le tableau éloigné des collecteurs afin de minimiser la chute de tension en ligne.
(14/02/2020, 15:52:41)geoninja a écrit : Je voulais commencer à m'attaquer au tableau avec les actionneurs, mais j'avoue je ne sais pas trop quoi prendre, j'ai séléctionner du MDT par rapport au récis de plusieurs personnes, mais je ne sais pas si c'est cela qu'il faut prendre.Le tarif des produits MDT est bien placé ; j'ai des MDT TOR AMS (avec mesure de courant intégré) et pas de problème (je n'ai pas que des produits MDT mais aussi du Theben, Zennio, Hager)
(14/02/2020, 15:52:41)geoninja a écrit : Pour l'alimentation du knx je ne sais pas quoi choisi car je ne sais pas ce q'il faut comme puissance:Tu regardes sur les documentations techniques ; la consommation de chaque participant est mentionnée ; il suffit de faire la somme à laquelle il faut ajouter une réserve de 10 à 20 %
(14/02/2020, 15:52:41)geoninja a écrit : J'ai compris qu'il me fallait une station météo pour la gestion des volets ou pour mon futur arrosage du jardin :Il y a pas mal de sujets dans le forum sur les stations météo ; je ne suis pas un spécialiste donc d'autres répondront !
Jung 2225 WSU Je crois que c'est le top ??
(14/02/2020, 15:52:41)geoninja a écrit : Pour le Chauffage de la maison, il va y avoir un plancher chauffant sur les 3 niveaux j'ai répéré cette actionneur :AKH-0800.02 , j'ai cru comprendre qu'il faudra des tests motorisable sur chaque boucle de chauffage.J'utilise également les AKH sans problème particulier.
(14/02/2020, 15:52:41)geoninja a écrit : Enfin pour chaque piece de la maison je souhaite avec la température, visiblement j'ai 2 choix, soit acheter les intérrupteurs qui ont une sonde, soit ajouter des capteurs dans chaque piece ?Exactement , la solution de la sonde dans les interrupteurs a ma préférence car plus discrète.
