15/02/2020, 08:13:28
Salut
Je connais pas du tout Domovea, mais par contre un truc qui m’interpelle ce sont tes VLAN, ton éventuel Firewall ...
1)As-tu essayé de brancher Domovea sur le même lan que ton interface KNX ?
Si c'est pas le cas, commence déjà par là.
On peut tenter des install complexe, mais en cas d'echec il faut partir sur du basique.
Comme on dit , commencer par le B.a.Ba.
2)Si ca ne marche toujours pas, ouvre ETS lancer le moniteur de groupe, puis lance exécute tes action sur Domovea, si tu ne vois rien passer en provenance de domovea c'est que tu as un problème pour envoyer des requete sur le bus KNX , ca peut venir de ta passerelle par exemple mais il y a plein de cause possible.
