Z35 et retour d'état
J'ai un petit souci de paramétrage de mes Z35 pour la gestion du dimming.
J'utilise un Dimmer Merten MEG6710-0004, un interrupteur Celiane KNX et un Z35 dans le cas présent.
J'arrive à Dimmer sans soucis depuis le Celiane ou depuis de Z35, par contre quand je Dimme depuis le Celiane, il n'y a pas de mise à jour de la valeur de dimming sur le Z35.
J'ai un petit doute avec les GA à utiliser pour de la variation et j'ai pris ce modèle standard:
> COMMUTATION
> STATUT
> ATTENUATION
> VALEUR DE VARIATION
> VALEUR
 mais je ne comprends pas trop la différence entre "Valeur de Variation" et "Valeur" et je pense que mon soucis vient de là....
Pour mes Celianes, j'ai ces objets:
> Switching
> Dimming
> Value Statut
Pour l'actionneur, j'ai les objets:
> switch object
> dimming object
> Value object
> Statut feedback switch
> Statut feedback value
Pour le Z35, j'ai fait pour des raisons de possibilité de réglage précis, définit un Pourcentage object.
Du coup pour les GA je suis parti sur:
> COMMUTATION
switch
switch object
> STATUT
statut feedback switch
> ATTENUATION
dimming
dimming object
> VALEUR DE VARIATION
value statut
statut feedback value
> VALEUR
value object
pourcentage object (Z35)
Les deux GA (valeur de variation et valeur) me perturbent car je ne comprends pas trop la différence, les deux ayant des object de 1 byte, je peux/dois les fusionner?
Merci pour votre aide,
Z35 et retour d'état - par Kevlille - 16/02/2020, 21:39:34
RE: Z35 et retour d'état - par pollux06 - 17/02/2020, 09:07:17
RE: Z35 et retour d'état - par Kevlille - 17/02/2020, 10:10:25
RE: Z35 et retour d'état - par pollux06 - 17/02/2020, 14:20:00
RE: Z35 et retour d'état - par Kevlille - 17/02/2020, 18:35:15
