Passerelle IP Secure MDT
#9
Le module Safety fait plus que ca puisqu'il permet d’empêcher de passer en mode programmation et bien d'autre chose il me semble, il empeche il me semble l'ajout d'autre participant...
Il y a un au moins un autre produit sur le marché qui fait ce et qui existe depuis longtemps, mais impossible de remettre le nom sur la marque ou sur le produit.
Citation :Pour la connection d'une box a ces passerelles, elle ne necessite pas de Box dites Secure (je ne sais pas si cela existe) mais cela fonctionne sans probleme avec Domovea, Lifedomus, et Jeedom chez moi. Elle se connecte à la passerelle de la maison et doivent communiquer par l'intermediaire des deux passerelles sur un autre canal.
Comme ca me perturbait un peu cette histoire de tunnel secure que j'avais vu sur une de mes passerelles, j'ai refait un test vite fait.
Sur une paserelle Wienzierl Secure, lorsque l'on active la fonction secure, il y a 2 niveau : (Je suppose que cest le même principe chez les autres fabriquant)
-Le 1er celui de la mise en service pour ETS.
-Le 2nd celui au niveau des tunnels. On peut l'activer ou le désactiver. Je ne me souvenais plus qu'on pouvait ou non activer la sécurisation des tunnels.
Si on active la sécurisation des tunnels on peut spécifier un mot de passe différent pour chaque tunel.
Passerelle IP Secure MDT - par liohau - 05/02/2020, 15:46:46
RE: Passerelle IP Secure MDT - par liohau - 05/02/2020, 16:24:44
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 05/02/2020, 19:38:28
RE: Passerelle IP Secure MDT - par liohau - 05/02/2020, 22:05:15
RE: Passerelle IP Secure MDT - par lales67 - 06/02/2020, 20:44:08
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 06/02/2020, 22:08:19
RE: Passerelle IP Secure MDT - par Octhib - 10/02/2020, 17:11:30
RE: Passerelle IP Secure MDT - par fabric24 - 10/02/2020, 17:53:45
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 17/02/2020, 07:59:02
RE: Passerelle IP Secure MDT - par marc1959 - 15/07/2020, 14:17:42
RE: Passerelle IP Secure MDT - par filou59 - 15/07/2020, 14:59:01
