Interface portail longue distance
#11
Bonsoir,
Meme probleme que toi mais sur une distance de 500 m avec juste une alimentation electrique au portail pour le portail motorisée camé.
Ce que j'ai fait :
1) Installation de deux antennes Nanobeam 5Ac gen 2 qui genere une liaison longue distance Wifi (avec comme seul inconvénient qu'ils doivent être en vue directe --> donc attention au feuillage des arbres et vegetation si installé en ce moment) afin d'amener une connection ethernet au portail. Installation d'un switch POE au portail pour alimenter l'antenne wifi du portail et l'interface routeur IP KNX qui sera decrite au point 3
2) Installation d'un doorbird qui se retrouve de ce fait connecté au réseau local par cette liaison et accede donc à la box internet. Il est consultable depuis la maison et de partout dans le monde avec l'application Doorbird. Installation facile et configuration très facile. En une heure, tout était en place (en faisant la même chose que le Mobotix qui lui était une vrai usine à gaz sans en faire plus --> Juste une camera un poil au dessus).
3) Mise en place du reseau KNX portail :
a) installation d'un routeur IP/KNX + Petite alim KNX de 160 mA dans une armoire étanche du coté du portail relié au switch POE et alimenté par lui (Weinzierl IP Portail router 752 Secure). Il faut un autre routeur IP/KNX du coté de la maison si pas équipé.
b) Mise en place d'un module entrée binaire qui permet de controler outre des boutons classique pour des fonctions annexes, le deuxième bouton du Doorbird (je peux donc allumer la lumiere sous KNX à l'entrée depuis l'interface du Doorbird --> Tu sonnes ou tu approches, lumiere On).
c) un module Tor alimenté en 24v pour commande ouverture portail, ouverture partiel ou fermeture ainsi que le passage du digicode en temporisation en fonctionnement sans code (un appui sur le 0 ouvre le portail). Le tout étant a ce moment controlable depuis le KNX avec tout les avantages (temporisation, blocage, etc...)
d) Le retour d'état de l'état du portail : attention, souvent les portails utilise un format spécial de 24v. J'ai cherché et très peu de module marche avec mon portail Came. Resultat : MDT Entrée binaire 4 entrées 24V AC/DC (ref BE-04024.01). A ce moment, j'ai le retour d'état du portail sur le reseau KNX.
Espérant que cela t'aide et doit correspondre a peu prêt à ce que tu veux faire.
Pour une idée des temps de transmission, un exemple :
Depuis un Iphone connecté à la borne Wifi du portail (que j'ai rajouté sur le reseau ethernet), je lance depuis une box domotique installé à la maison un programme d'arrossage automatique d'une zone du jardin (qui lui est controlé par un module TOR installé au portail) --> Démarrage de l’arrosage sous moins de 2 secondes dont instantané. Le tout avec le Doorbird qui communique avec sa station intérieure en même temps.
Et enfin, oui le Doorbird ouvre une fonction d'ouverture de gâche plus une deuxième fonction utilisable a ta convenance soit en direct par un relais, soit comme moi, en utilisant une entrée binaire KNX.
Thierry
Interface portail longue distance - par jdrenne - 19/02/2020, 14:37:28
RE: Interface portail longue distance - par Woofy - 19/02/2020, 16:50:07
RE: Interface portail longue distance - par jdrenne - 19/02/2020, 17:43:09
RE: Interface portail longue distance - par Ives - 19/02/2020, 17:56:21
RE: Interface portail longue distance - par filou59 - 19/02/2020, 19:51:13
RE: Interface portail longue distance - par fabric24 - 19/02/2020, 21:23:15
RE: Interface portail longue distance - par Woofy - 20/02/2020, 11:55:02
RE: Interface portail longue distance - par filou59 - 20/02/2020, 13:31:38
RE: Interface portail longue distance - par fabric24 - 20/02/2020, 22:46:49
RE: Interface portail longue distance - par Woofy - 20/02/2020, 15:50:50
RE: Interface portail longue distance - par Octhib - 21/02/2020, 01:17:47
RE: Interface portail longue distance - par pollux06 - 21/02/2020, 07:00:29
RE: Interface portail longue distance - par jdrenne - 21/02/2020, 08:17:05
RE: Interface portail longue distance - par Octhib - 21/02/2020, 17:21:26
RE: Interface portail longue distance - par jdrenne - 21/02/2020, 18:44:38
RE: Interface portail longue distance - par Octhib - 21/02/2020, 20:45:37
RE: Interface portail longue distance - par fabric24 - 24/03/2020, 18:59:27
