Interface portail longue distance
#15
(21/02/2020, 17:21:26)Octhib a écrit : Bonjour,
Pour la fibre si tu peux, c'est mieux. Moi c'était plus un problème de motivation à faire une tranchée de 500 m puis de refaire la route après.
C'est ce que je passerai lorsque viendra le moment de refaire celle ci.
EN quoi est il KNX : En rien et en tout en même temps. Il n'y a pas d'interface KNX qui permet de brancher le bus KNX. Donc nativement non KNX.
Mais du fait qu'il est réseau et possède différentes interfaces (API, SIP, etc...), tu peux le commander via une box qui fera interface avec le KNX ou directement depuis un module KNX qui gérerait le SIP.
Chez moi, j'ai une lifedomus, un téléphone SIP GranStream et l'écran interieur Doorbird (bon système mais l'écran est moyen). Lorsque cela sonne, je peux répondre de l'un de ces système ou depuis mon Iphone au choix.
Par exemple sur le site Delta dore ( https://www.deltadore.fr/application-dom...techniques ), tu as un exemple de comment intégrer avec une Lifedomus dans un système KNX un système doorbird (voir rubrique portiers) avec tout expliquer en détail étape par étape. Cela doit être reproductible sur d'autres box domotiques.
Merci Thierry, J'ai aussi une Lifedomus, Je vais étudier les infos sur Deltadore.
En revanche, pour le tel SIP, j'ai des notions très... évasives ! Faut t'il un serveur pour gérer le SIP ou peux t'on l'utiliser directement sur le réseau de téléphone de la box internet ?
Interface portail longue distance - par jdrenne - 19/02/2020, 14:37:28
RE: Interface portail longue distance - par Woofy - 19/02/2020, 16:50:07
RE: Interface portail longue distance - par jdrenne - 19/02/2020, 17:43:09
RE: Interface portail longue distance - par Ives - 19/02/2020, 17:56:21
RE: Interface portail longue distance - par filou59 - 19/02/2020, 19:51:13
RE: Interface portail longue distance - par fabric24 - 19/02/2020, 21:23:15
RE: Interface portail longue distance - par Woofy - 20/02/2020, 11:55:02
RE: Interface portail longue distance - par filou59 - 20/02/2020, 13:31:38
RE: Interface portail longue distance - par fabric24 - 20/02/2020, 22:46:49
RE: Interface portail longue distance - par Woofy - 20/02/2020, 15:50:50
RE: Interface portail longue distance - par Octhib - 21/02/2020, 01:17:47
RE: Interface portail longue distance - par pollux06 - 21/02/2020, 07:00:29
RE: Interface portail longue distance - par jdrenne - 21/02/2020, 08:17:05
RE: Interface portail longue distance - par Octhib - 21/02/2020, 17:21:26
RE: Interface portail longue distance - par jdrenne - 21/02/2020, 18:44:38
RE: Interface portail longue distance - par Octhib - 21/02/2020, 20:45:37
RE: Interface portail longue distance - par fabric24 - 24/03/2020, 18:59:27
