24/02/2020, 10:18:13
J'ai "encore" un problème de paramétrage sous ETS.
Dans ma SDB, je mets en place un éclairage RGBW avec l'actionneur MDT AKD-0424V.02.
Je voudrai "piloter" ce dernier avec 2 éléments:
* Interrupteur Celiane sur 2 boutons: On/off et Dimming d'intensité luminueuse
* Le Z35 avec le module RGBW intégré pour faire du ON/OFF et choix de couleur
J'arrive pour le moment à faire fonctionner les deux mais c'est loin d'être optimal:
* Sur le Celiane: cela a une action uniquement sur la lumière blanche (pas moyen de dimmer une couleur choisie sur de Z35)
* Pas de retour d'état sur le Celiane ou le Z35: si je dimme sur le Celiane, le visuel du Z35 ne se met pas à jour (idem si j'allume depuis le Z35, le retour d'état ne se fait pas sur le Celiane)
Sur le Z35, j'ai paramétrer le contrôleur RGBW avec un objet de contrôle global (DPT251.600) et du coup je n'ai que deux objets de groupe:
* RGBW value (6 bytes)
* Dimming control (4 bytes)
Sur le Celiane, les deux objets habituel:
* switch
* Dimming
Sur le MDT par contre c'est une autre paire de manche. J'ai énormément d'objets disponibles...
Du coup je ne sais pas trop comment m'y prendre...
Quelqu'un a déjà mis en place du contrôle RGBW avec le Z35 et si possible avec le module MDT?
Car c'est plutôt le MDT qui me perturbe avec ces HSV Brightness et TW Brightness etc... je ne saisie pas bien la différence
A l'avance merci
* switch
* Dimming
A l'avance merci
