(24/02/2020, 15:10:07)filou59 a écrit : Bonjour,
il y en a 3 de mémoire, juste l’intensité max qui change, c'est la STC-0640.01
Pas de bouclage.
40 participants
Au max, 4m entre participant.
J'ai échelonné le démarrage des participants quand cela était possible (il n'on pas tous cette possibilité, j'ai du ZENIO, HAGER et MDT).
Je ne pense pas que la tension soit basse, sur la visu, j'ai toujours 29VDC et des broquilles, le trafic normal ne dépasse pas les 5%...
Je regarderais à l'oscillo dans la semaine.
Le site de la construction, ne t'attarde pas sur les déboire...:https://figues65.forumconstruire.com
Je ne me rappelle plus si j'ai mis des photos du tableau.
PS: j'ai 62 balais et électronicien toujours en activité![]()
Cordialement
Thierry
Edit: Ok pour le raz en usine, je vais essayer...
Salut
Dejà des alimentations MDT avec fonction de diag, il n'y en a pas qu'une.
Je ne sais pas si tu as suivi la formation, mais même si on est libre de faire pas mal de chose, il y a quand même certaines choses a faire attention ...
Pas de bouclage
Combien as-tu de participant ?
Plus grand longueur entre 2 participant
Qu'entends-tu par rebooter ?
Est-ce que tu as mesurer la tension au borne de l'alim, pour voir ce qui se passe ?
Que un traffic passe a plus de 60% apres un redémarrage n'est pas choquant si on ne prend pas de disposition particuliere pour echeloné le démarrage des participant.
RESET Usine = Decharger le participant sous ETS.
Alim MDT avec fonction diag.
| Messages dans ce sujet |
Alim MDT avec fonction diag. - par thienell - 24/02/2020, 14:21:22
RE: Alim MDT avec fonction diag. - par filou59 - 24/02/2020, 15:10:07
RE: Alim MDT avec fonction diag. - par thienell - 24/02/2020, 16:19:48
RE: Alim MDT avec fonction diag. - par jdrenne - 25/02/2020, 10:26:35
RE: Alim MDT avec fonction diag. - par thienell - 25/02/2020, 11:27:57
