Certains actionneurs KNX doivent être alimentés ; il faut donc prévoir un disjoncteur spécifique pour alimenter tous ces actionneurs indépendamment des disjoncteurs de protection des circuits éclairages et prises.
Ensuite les règles du nombre maximal de circuits commandés est exactement le même que pour une installation "classique' ; la sortie d'un TOR ne fait que remplacer un interrupteur manuel.Seul les communs des actionneurs peuvent imposer certaines limites, sans plus.
Oui. Personnellement je repère bien le numéro du disjoncteur sur schéma unifilaire ainsi que sur le plan d'armoire. Un exemple :
![[Image: 200226062922712497.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/26/200226062922712497.jpg)
![[Image: 200226062805804099.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/26/200226062805804099.jpg)
Les AKI sont plus polyvalents car il peuvent commander des charges capacitives importantes (C=200 uf) comme des tubes fluorescents avec ballast par exemple
Les AKS (C = 140 uF) pour des des charges capacitives jusqu'à 140 uF
Les AKK sont plus compacts donc gain de place dans le tableau mais C= 70 uF
Plus concrètement, dans chaque notice, un tableau mentionne les puissances maximales en fonction du type de récepteur.
Citation :Est-ce que je peux par exemple utiliser une actionneur 16 sorties, et prendre certaines sorties pour un circuit d'éclairage placé sous un inter différentiel X, et utiliser d'autres sorties pour des prises protégées par un autre disjoncteur d'un autre inter. diff. (dans mon exemple ce serait les prises extérieures que je compte couper la nuit / quand je suis pas là + les éclairages extérieurs qui ont leur propre inter. diff. et le reste des sorties pour des circuits d'éclairage intérieur)
