Ma femme et moi sommes en projet de construction d'une maison un peu "étrange" pour les uns, mais connus par d'autres passionnés comme ici
Nous construisons une maison, dans le nord de la France près de Lille ou nous avons pris le pari de réaliser une maison "bioclimatique" au possible, et de fait, forcément intelligente pour optimiser son rendement et augmenter son (et notre) confort.
Je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir mettre du knx en œuvre, avant ce projet de construction, j'essaie donc autant que possible d'arriver à mes fins mais je profite de ce forum pour vous présenter mon projet et bénéficier de vos retours, expériences, expertises ou conseils afin de parfaire et optimiser mon installation au maximum en respectant les bonnes pratiques et mise en œuvre
La maison :
La maison que nous construisons est un peu particulière, elle est sans chauffage (oui oui, même à Lille !
Elle bénéficie d'une isolation bien au delà des normes actuelles (R=10 toiture, R=7 mur, R=7 sol), de menuiserie mixte, et de gestion optimale de tous les ponts thermique. Elle dispose aussi d'une structure particulière qui lui permet de bénéficier d'une inertie de masse d'un mur intérieur plâtré qui n'est absolument pas en contact avec le mur extérieur.
Voici pour la partie "gros œuvre" pour les curieux
Domotique et intelligence :
Concernant la domotique souhaité, j'ai, à l'époque de la mise en place du projet (qui date de fin 2017.. on a malheureusement eu des soucis avec l'entreprise de gros œuvre) voulu prévoir une maison la plus intelligente et évolutive possible.
J'ai donc intégré à la maison :
J'ai passé des gaines pour le bus knx dans les cloisons à 1,15m dans toutes les cloisons utiles ou presque, reliée en étoile dans une boite/zone, elle même reliée au tableau général.
Je relis chaque gaine de puissance au tableau (nous sommes en train du moins !)
Je prévois des gaines RJ45 un peu partout.
Je prévois bien plus que necessaire pour permettre des évolutions (bus knx plafond, RJ plafond, puissance plafond, audio plafond, etc.)
Je souhaiterais pouvoir :
N'ayant jamais pratiqué mais ayant beaucoup lu sur le knx, j'ai fait une petite préséléction de matériel après avoir parcouru le forum !
Je vais surement commander cela pour commencer et m'y essayer, j'attends vos avis !
Je ne sais pas non plus quelle référence choisir pour du dimmable (fonction de la charge j'imagine)
J'hesite encore grandement pour l'IHM et le WAF (type d'interrupteur, superviseur avec iPad, etc.)
Voilà voilà !
Demain les photos avec plus de visu sur ce qui est fait et des plans d'implantation des différentes lignes !
Merci à vous !
XeNo
La maison :
)Elle bénéficie d'une isolation bien au delà des normes actuelles (R=10 toiture, R=7 mur, R=7 sol), de menuiserie mixte, et de gestion optimale de tous les ponts thermique. Elle dispose aussi d'une structure particulière qui lui permet de bénéficier d'une inertie de masse d'un mur intérieur plâtré qui n'est absolument pas en contact avec le mur extérieur.
- Des capteurs d'ouverture intégré à la quincaillerie des menuiseries.
- Une porte d'entrée avec ouverture par empreinte digitale.
- Une douche à commande éléctronique
- gérer les différentes lampes (spot/led/bandeau/ampoule) dimmable et TOR
- gérer des prises
- gérer les VRs
- contrôler et gérer la porte
- contrôler les fenêtres
- gérer les température (bouche d'air chauffante dans les chambre au cas ou, seche serviette sdb, etc.)
- gérer la partie sonorisation (enceintes intégrées dans salon/sejour, cuisine, sdb, ch1, ch2)
- contrôler la vmc DF (Zehnder, avec son module knx)
- controler l'energie de la maison
- gérer l'ECS
- interagir au mieux avec la maison (IHM et WAF)
- et bien sûr optimiser le rendement de la maison et son confort !
- Alimentation KNX - MDT STC-0640.01
- Interface IP/KNX - MDT SCN-IP000.03
- Détecteur de présence ABB - 6131/21-24-500
- Contacteur I/O Sec - MDT 16000.01
- Détecteur de fumées - Salva KNX
- VR - ABB JRA/S8.230.5.1
Voilà voilà !
Merci à vous !
XeNo
