Construction de maison Domotisée
(28/02/2020, 14:04:58)XeNo a écrit : Alors en fait je n'ai pas d'affiliation particulière, j'étais intéressé par Hager à l'origine mais j'ai cru comprendre mais après avoir parcouru le forum, j'ai cru comprendre que Hager était un peu à l'ancienne, et surtout cher !
Pour chez moi j'essaie d'avoir ce qu'il se fait de mieux, peut importe la marque, tant que cela comble mes besoins Smile
C'est certain que pour le matériel KNX, Hager n'est pas souvent le choix pertinent mais il n'y a pas beaucoup de matériels capables de récupérer l'information de télé-infomation du compteur qui est une particularité franco-française. Zennio le fait mais j'ai testé et je préfère pour cette fonction Hager (j'ai uniquement du Hager pour le comptage elec, gaz, eau).
(28/02/2020, 14:04:58)XeNo a écrit : Tu aurais les références des dimmables que tu utilises stp ?
DMG 2T (et DME 2T)
(28/02/2020, 14:04:58)XeNo a écrit : Effectivement j'ai oublié de parler de l'alarme, je compte prévoir mais pas forcement la mettre de suite pour des questions de budget, mais effectivement il faut que je prévois son installation dans les câblages.
Oui une gaine depuis le coffret de la centrale vers chaque détecteur volumétrique, vers clavier le cas échéant et vers les sirènes intérieure et extérieure.
(28/02/2020, 14:04:58)XeNo a écrit : Pour le superviseur, Lifedomus est intéressant effectivement mais d'après mes derniers contacts, il est impossible d'acheter ce matériel en temps que particulier, ils passent par un revendeur.. du moins c'est l'information que j'ai eu donc forcement, ca ne donne pas envie de devoir donner une marge à un professionnel qui ne fera que transiter la vente d'un produit..
A quel tarif cela t'es revenu ?
Je crois qu'il existe une procédure pour les particuliers lorsque l'achat est effectué sur un site en ligne ; tu devrais poser la question sur le forum Lifedomus (j'ai donné le lien dans le message précédent)
J'ai acheté une Lifedomus V1 Vision (full options) de demo  en 2013 pour 2100 € TTC (Lifedomus n'avait pas encore été racheté par delta Dore) puis, suite à une panne, changement pour une V2 pour 650 € TTC.
Les tarifs sont plus abordables maintenant si tu ne prends pas toutes les options (le KNX est dans l'offre de base).
(28/02/2020, 14:04:58)XeNo a écrit : Mais il est très intéressant ! Je voudrais mettre 3 tablettes iPad fixe dans la maison, 1 à l'entrée, 1 dans la pièce principale, 1 dans la sdb, pour contrôler la maison via interface graphique et gérer la musique également. En tout cas ton interface est sympathique !
Mon épouse qui est souvent "collée" à son Ipad utilise beaucoup cette version !
(28/02/2020, 14:04:58)XeNo a écrit : Tu gère comment la programmation des cafetières du coup ?
Initialement je gérais tout avec les automates Lifedomus (le module logique de Lifedomus est assez puissant) mais j'ai décidé de limiter les fonctions gérées par Lifedomus (c'et plus fragile que le KNX) et  je suis en train de passer les fonctions complexes (comme la gestion du temps de filtration  de la piscine en fonction de la température de l'eau, programmations calendaires, ....)  sur un module KNX ABB ABA/S 1.2.1
J'utilise Lifedomus uniquement comme interface pour entrer les données (date, heure, etc) ; la logique de commande est assurée par l'ABA. Comme il possède un serveur Web intégré, en cas de panne de Lifedomus, je peux entrer les données via un navigateur web. Un exemple ici.
(28/02/2020, 14:04:58)XeNo a écrit : D'ailleurs une question technique, pourquoi certains passent du 5G1.5 pour les VR ? Personnellement je suis en 4G1.5, je ne vois pas l'utilité du 5e câble.. vous avez une idée ?
Certains volets comme les Bubendorff utilisent une phase directe moteur en plus des phases MO et DE.
(28/02/2020, 14:04:58)XeNo a écrit : Pour Alexa, malheureusement, je ne suis pas fan des rebonds avec le web pour gérer la maison.. à voir..
Dans ce cas, tu devrais partir sur un système ProKNX , beaucoup de possibilités avec notamment la commande vocale hors Cloud
[Edit]
J'ai oublié la partie multiroom audio : j'utilise SONOS avec, en fonction des pièces, PLAY 1,3, 5, Barre de son, SUB et aussi AMP et PREAMP pour les enceintes encastrées. C'est aussi commandable par Lifedomus
Construction de maison Domotisée - par XeNo - 27/02/2020, 20:34:24
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 28/02/2020, 10:34:41
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 28/02/2020, 14:04:58
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 28/02/2020, 14:43:20
RE: Construction de maison Domotisée - par pollux06 - 28/02/2020, 15:49:28
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 11:51:18
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 13:47:16
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 02/03/2020, 14:34:29
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 15:44:32
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 16:06:40
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 15:36:05
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 16:04:37
RE: Construction de maison Domotisée - par pollux06 - 02/03/2020, 17:38:58
RE: Construction de maison Domotisée - par Scorpio5 - 03/03/2020, 03:46:38
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 10/03/2020, 16:39:03
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/03/2020, 05:37:49
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 12/03/2020, 14:11:49
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 13/03/2020, 13:04:25
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 13/03/2020, 13:37:10
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 13/03/2020, 14:30:59
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 29/03/2020, 18:22:46
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 12:31:25
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/05/2020, 16:23:11
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 17:00:44
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/05/2020, 17:17:08
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 17:32:45
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 12/05/2020, 18:58:23
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 12/05/2020, 22:12:09
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 13/05/2020, 08:13:50
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 13/05/2020, 10:01:29
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 20/05/2020, 04:26:53
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 20/05/2020, 08:52:14
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 19/05/2020, 18:53:44
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 21/05/2020, 07:36:57
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 23/05/2020, 06:37:53
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 22/05/2020, 20:56:01
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 24/05/2020, 11:00:17
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 02/06/2020, 22:18:15
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 16/12/2020, 12:21:50
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 18:29:42
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/06/2020, 16:47:43
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 18:08:37
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 10:09:23
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 18/05/2021, 15:59:11
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 18:36:04
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 19:11:33
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 19:21:16
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 19:29:09
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 10:06:12
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 18/05/2021, 10:12:51
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 11:15:43
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 18/05/2021, 15:57:50
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 18/05/2021, 17:04:06
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 19/05/2021, 07:17:35
