Bonjour à tous !
Ca y est, j'ai récupéré mes plans Elec ! Je vous les partages donc pour que vous puissiez donner vos avis et conseils surtout !
J'aurais le droit au passage du Consuel, donc si vous avez des "astuces" à ne pas oublier ou à faire, je suis preneur !
J'avais prévu, intialement, de mettre dans chaque coin de chambre, 3 Prises et 1 RJ45, néanmoins, je pense que cela fera beaucoup, je vais surement reduire à 2 Prises et 1 RJ45 (voir 2). Mais il faut que je trouve une manière "élégante" d'intégrer tout ce monde sans que cela fasse bloc de prise trop visible...
Dans chaque angle, je pensais donc mettre 1 Prise + 1/2 RJ sur un mur et 1 Prise sur l'autre mur de l'angle. Comment avez-vous fait de votre côté ?
Bon alors du coup, je mets à jour ma liste :
Concernant les interrupteurs, effectivement les gouts et les couleurs.. mais disons que le choix est tellement fourni qu'il est compliqué de trouvé ce que l'on souhaite réélement..
Existe-t-il des interrupteurs sur lequel il y a un écran en lieu et place des pictogrammes "papier" pour rendre l'interrupteur plus "fun" et dynamique ?
Pour les gaines en attente dans les plafonds (alarme/knx/rj/audio), vous les laisser avec du mou au dessus des placo du plafond, on est bien d'accord que vous ne sortez pas les câbles à l'avance ?
D'ailleurs, autre question technique, quel wago choisir pour relier le bus KNX dans une boite de dérivation/zone ? J'ai 12 bus qui arrivent dans une boite de dérivation que je dois relié (bus knx + alim 24v au cas ou), il existe des wago spécifiques pour cela ?
Dans le même registre, pour les capteurs d'ouverture et autre, comment réalisez vous les rallonges ? Directement soudées/wagotées dans une boite scellée dans une cloison/plafond ou alors vous rallongez simplement le câble via soudure/thermorétractable puis, dans une gaine ?
Concernant Lifedomus, il est capable, nativement, d'interagir avec des systèmes de sonorisation type Yamaha Z7/Z9 ? En effet, c'est un ancien ampli multiroom (3 channels amplifiés, 1 non amplifié) qui est totalement paramétrable via html.. Savez-vous si Lifedomus gère ce genre de matériel, ou faut-il programmer soit même ces interactions ?
Dans tous les cas, c'est très compliqué de faire des choix tellement il existe de type de matériel différent.. surtout sans expérience des possibilités internes de ces produits !
Merci à vous
XeNo
- Alimentation KNX - MDT STC-0640.01
- Si j'ai bien compris, ce modèle de chez MDT est un bon rapport qualité/prix
- Des différences de logique de programmation chez MDT, mais découvrant le KNX, je ne peux en juger..
- Interface IP/KNX - MDT SCN-IP000.03
- Même raisonnement que pour l'alimentation, bon rapport qualité/prix mais des difficulités de logique de programmation
- Détecteur de présence ABB - 6131/21-24-500
- Très bon tarif, néanmoins j'ai pu voir conseillé dans un autre poste, le Theben Planospot, quelle différence entre ces 2 modèles (hormis le prix qui est double pour le Theben)
- Consommation d'eau - Hager TXE773 (3 compteurs d'impulsions)
- Meilleure rapport qualité/prix et intégration simple pour France
- Consommation d'electricité - Hager TXE332 (3tores + téléinformation)
- Spécifique relève France
- Station météo - JUNG 2225 WSU
- Malheureusement pas de positionnement de soleil pour ce prix là, je n'ai pas de BSO, mais je voulais occulter les VR des baies en plein soleil.
- D'autres possibilités que vous connaissez peut-être ?
- Contacteur I/O Sec - MDT 16000.01
- Permet de vérifier les différents états des ouvertures (fenêtres/portes/etc.)
- Ou autre marque... j'ai vu pas mal de critique sur le style de programmation de MDT donc je commence à douter !
- VR - ABB JRA/S8.230.5.1
- Module choisi arbitrairement en parcourant le forum, bien ou pas.. aucune idée..
- TOR - MDT AMS/AMI
- Permet de mesurer les consommations en même temps, intéressant dans mon cas ou j'aurais plusieurs commandes de puissances dont j'aimerais connaitre la conso (Bouche ventilation chauffante, chauffe eau instantané, etc.)
- Toujours la problématique de philosophie de programmation, mais que je ne maitrise pas..
- Variateurs - Theben DMG 2T
- Très intéressant la pour le fait de pouvoir étendre le module pour ajouter des channels Dimmables !
Merci à vous
XeNo
