Construction de maison Domotisée
#8
Citation :Détecteur de présence ABB - 6131/21-24-500
Très bon tarif, néanmoins j'ai pu voir conseillé dans un autre poste, le Theben Planospot, quelle différence entre ces 2 modèles (hormis le prix qui est double pour le Theben)
Des DP il y en a plein, le PlanoSpot a été cité car il a été testé, maintenant comme tu as pu le voir par toi même ABB dispose d'un prix très attractif, il fonctionne plutot bien.
Ce n'est probablement pas le meilleur détecteur, mais il fait relativement vien son Job est il est très complet niveau fonctionalité. Dispose d'une sonde de T° et d'un regulateur de T° par exemple.
Le Theben est plus discret, mais n'a pas de mesure de T° ni de régulateur, il dispose de plusieurs sonde de luminosité ce qui peut s'averer utile dans certains condition lorsqu'un apport lumineux extérieur doit être détecté. (voir la doc qui expliquera mieux que moi).
J'avais trouvé que le Theben avait un ou 2 paramètre que l'on ne pouvait pas réglé assez bas, de mémoire en rapport avec les seuil de luminosité lorsque l'on utilise les sondes interne (j'ai du l'expliqué quelque part), mais bon c'était pour l'utilisation que je voulais en faire pour un couloir, dans un pièce de vie le problème ne se serait pas posé.
Après c'est un peu le principe du forum, des utilisateurs témoigne de leur expérience, mais on va citer/parler d'a peine une dizaine de modele de DP alors que le marché en comporte plusieurs centaine...
Le plus compliqué c'est aussi de tester plusieurs produit dans une même situation/configuration
J'ai par exemple testé différent modele dans une cuisine, là je peux comparer les perf/fonctionalité.
Mais après parfois c'est plus du ressenti, car dans une situation donné on a testé ailleurs mais pas directement avec un autre modèle. Quand on a des format de DP différent c'est par exemple difficile d'en essayer plusieurs.
Si on veut citer d'autre modele :
J'ai obtenu par exemple de très bon résultat avec des détecteurs Jung le mini 360° qui est très discret et qui fonctionne très bien dans ma situation, que je dois d'ailleurs encore approfondir pour certaines fonction (comme la Tempo adaptative qui doit permettre de s'adapter a un simple passage ou une présence prolongé)
Son grand frère le 360° qui est bcp moins discret mais qui est parfait pour un garage ou atelier fonctionne aussi très bien.
Par exemple a l'occasion je ferais un petit topo un jour sur des detecteur Steinel, j'en ai 2 ou 3 sous le coude que je dois tester, le nouveau modele True Presence qui est sur le papier prometteur, mais aussi un modele Hyperfrequence pour une possible utilisation en S2B en vue d'une utilisation avec paroi de douche, mais aussi un modele extérieur (en Det Mouvement)
Je finirais avec ca :
1: Choisir le DP en fonction de ses caractéristique et des besoins
2: Eplucher l'application pour voir si on peut faire ce que l'on veut. (parfois des détails peuvent faire la différence)
3: Bien regarder les doc constructeur et bien choisir l'emplacement du DP, car ce n'est parfois pas le DP qui est mauvais, mais parfois c'est son positionnement.
Citation :Station météo - JUNG 2225 WSU
Malheureusement pas de positionnement de soleil pour ce prix là, je n'ai pas de BSO, mais je voulais occulter les VR des baies en plein soleil.
Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de positionnement de soleil ?
Cette station gère cette fonctionalité, par contre il y a c'est sur dans d'autre gamme des gestion encore plus poussé.
Construction de maison Domotisée - par XeNo - 27/02/2020, 20:34:24
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 28/02/2020, 10:34:41
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 28/02/2020, 14:04:58
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 28/02/2020, 14:43:20
RE: Construction de maison Domotisée - par pollux06 - 28/02/2020, 15:49:28
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 11:51:18
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 13:47:16
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 02/03/2020, 14:34:29
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 15:44:32
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 16:06:40
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 15:36:05
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 16:04:37
RE: Construction de maison Domotisée - par pollux06 - 02/03/2020, 17:38:58
RE: Construction de maison Domotisée - par Scorpio5 - 03/03/2020, 03:46:38
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 10/03/2020, 16:39:03
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/03/2020, 05:37:49
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 12/03/2020, 14:11:49
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 13/03/2020, 13:04:25
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 13/03/2020, 13:37:10
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 13/03/2020, 14:30:59
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 29/03/2020, 18:22:46
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 12:31:25
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/05/2020, 16:23:11
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 17:00:44
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/05/2020, 17:17:08
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 17:32:45
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 12/05/2020, 18:58:23
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 12/05/2020, 22:12:09
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 13/05/2020, 08:13:50
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 13/05/2020, 10:01:29
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 20/05/2020, 04:26:53
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 20/05/2020, 08:52:14
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 19/05/2020, 18:53:44
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 21/05/2020, 07:36:57
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 23/05/2020, 06:37:53
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 22/05/2020, 20:56:01
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 24/05/2020, 11:00:17
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 02/06/2020, 22:18:15
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 16/12/2020, 12:21:50
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 18:29:42
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/06/2020, 16:47:43
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 18:08:37
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 10:09:23
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 18/05/2021, 15:59:11
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 18:36:04
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 19:11:33
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 19:21:16
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 19:29:09
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 10:06:12
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 18/05/2021, 10:12:51
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 11:15:43
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 18/05/2021, 15:57:50
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 18/05/2021, 17:04:06
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 19/05/2021, 07:17:35
