Construction de maison Domotisée
#9
(02/03/2020, 13:47:16)Ives a écrit : Pour les chambres, plus la superficie est importante plus c'est compliqué surtout si tu as enfants/ado qui adorent "réagencer" leur chambre !
Voici "ma" méthode que ne vaut que ce qu'elle vaut  Smile  :
1) j'ai imaginé l'organisation la plus pertinente (sans tenir compte dans un premier temps de l'avis de l'enfant) en considérant qu'il y aura à un moment dans la chambre un lit deux places, un bureau et le placard (ou une armoire).
2) de chaque côté de la tête de lit il y a une prise commandée pour les chevets et une prise directe tableau
3) sur le mur où s'appuie le bureau il y a 3 PC + RJ45 (Ethernet) + RJ45 (TV). J'ai distribué la TNT et le SAT via le réseau.
4) Sur les autres murs il y a une PC au centre
Effectivement c'est une bonne analyse, sauf que la 2e chambre, on ne sait pas encore comment l'agencer  Confused
Elle ne fait que 12m2 (en bas a droite des plans)
Du coup pour pallier à toutes les possibilités, je souhaitais mettre 2 prises + 1/2 rj45à chaque angle, et laisser courir un bus KNX a 1,15m dans les cloisons intermédiaires.
Tu as trouvé des doubles RJ45 pour tes prises ? ou tu as 2 postes pour 2 RJ ?
(02/03/2020, 13:47:16)Ives a écrit : J'utilise son petit frère à un canal : le TXE 771. Un pour l'eau et un second pour le gaz (ils ne sont pas installés au même endroit). Avec 3 canaux je suppose que souhaite mesurer autre mesurer autre chose que la consommation totale d'eau.
Effectivement, j'ai une cuve de récupération d'eau et un adoucisseur, j'ai donc 3 (4 avec l'eau chaude, sous circuits). J'ai donc besoin de décompter 3 circuits différents.
  • Eau de ville (robinet froid Sdb + Cuisine)
  • Eau de cuve (WC, MAL)
  • Eau adoucie (Ballon, Chauffe eau instantané, LV, etc.)
  • (Eau chaude)
(02/03/2020, 13:47:16)Ives a écrit : Mis à part que c'est en anglais, je n'ai rien trouvé de particulièrement rebutant. J'ai du Hager, MDT, Zennio, Schneider/Merten, ABB ; je suis plus "allergique " à l'approche Schneider qu'à celle de MDT. Dans le doute, tu peux télécharger les fichiers ETS des produits pour te faire une idée.
J'essaie de racheter une licence ETS, mais je crois que je vais commencer avec la démo pour voir les fonctionnalités en profondeur.
(02/03/2020, 13:47:16)Ives a écrit : Tu as également la possibilité d'ajouter à un module de base variateur un module d'extension qui assure une fonction différente comme des entrées binaires par exemple. (à noter que la Hotline Theben est très réactive)
Ah ca c'est encore mieux du coup ! Intéressant ce petit module et si j'avais bien compris, il n'y a que le module de base qui compte comme participant en plus !
(02/03/2020, 13:47:16)Ives a écrit : J'ai installé des ABB Bush-Jaeger Prion qui offrent  la possibilité d'installer différents pictogrammes sur les boutons représentatifs des fonctions éclairage, volet, chauffage, scène ; le pictogramme étant éclairé par une LED dont on choisit la couleur. je donne quelques informations ici
Ca donne un style effectivement, mais je suis plus partant pour des interrupteurs 6 touches, avec pictogramme numérique plutôt que papier, au lieu d'une navigation comme ici. J'ai peur que le WAF n'adhère pas  Undecided
(02/03/2020, 13:47:16)Ives a écrit : Je pose la boîte d'encastrement (diamètre en fonction de l'utilisation) et la gaine reste en attente dans la boîte.
Ah ouais ! Du coup je devrais faire des plafonds gruyères  Tongue  Entre mon attente RJ45, mon attente KNX, mon attente audio et mon attente alarme… pfiouu ! Plus sérieusement, je vais peut être faire sortir une boite avec la gaine RJ/alarme dans un coin, les autres seront normalement connecté (KNX sur DP, et audio sur enceintes)
(02/03/2020, 13:47:16)Ives a écrit : J'ai du mal à comprendre comment tu peux avoir autant de câbles bus dans une boîte ? Dans le tableau on connecte le bus de participant à participant. Ensuite, par niveau (sou-sol, RDC, étage, annexe), on part du tableau jusqu'au premier bouton ou détecteur puis ensuite point à point aux autres appareils.
Je suis parti sur une topologie mixte, etoile + serie.
Dans mes schémas postés, on voit chaque "zone" KNX, pour éviter de faire courir les bux partout, j'ai préféré les regrouper dans une boite par zone et ramener cette zone au tableau.
Mais du coup, vu ton étonnement, je m'inquiète, on est bien d'accord que cela fonctionne malgré tout ?
(02/03/2020, 13:47:16)Ives a écrit : Dans CS, il y a un équipement "amplificateur" dans lequel tu peux indiquer toutes les commandes IP. Dans DS, après avoir attribuer l'équipement à une ou des pièces , il affiche ceci :
[Image: 200302015011748982.jpg]
Si tu souhaites une présentation différente, c'est possible mais c'est plus long car il faut construire élément par élément avec des images au choix.
Ah c'est pas mal ! J'espère qu'il interragira avec ! Je vais tenter de poser la question à Lifedomus pour voir.
Construction de maison Domotisée - par XeNo - 27/02/2020, 20:34:24
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 28/02/2020, 10:34:41
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 28/02/2020, 14:04:58
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 28/02/2020, 14:43:20
RE: Construction de maison Domotisée - par pollux06 - 28/02/2020, 15:49:28
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 11:51:18
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 13:47:16
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 02/03/2020, 14:34:29
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 15:44:32
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 16:06:40
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 15:36:05
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 16:04:37
RE: Construction de maison Domotisée - par pollux06 - 02/03/2020, 17:38:58
RE: Construction de maison Domotisée - par Scorpio5 - 03/03/2020, 03:46:38
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 10/03/2020, 16:39:03
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/03/2020, 05:37:49
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 12/03/2020, 14:11:49
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 13/03/2020, 13:04:25
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 13/03/2020, 13:37:10
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 13/03/2020, 14:30:59
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 29/03/2020, 18:22:46
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 12:31:25
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/05/2020, 16:23:11
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 17:00:44
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/05/2020, 17:17:08
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 17:32:45
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 12/05/2020, 18:58:23
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 12/05/2020, 22:12:09
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 13/05/2020, 08:13:50
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 13/05/2020, 10:01:29
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 20/05/2020, 04:26:53
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 20/05/2020, 08:52:14
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 19/05/2020, 18:53:44
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 21/05/2020, 07:36:57
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 23/05/2020, 06:37:53
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 22/05/2020, 20:56:01
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 24/05/2020, 11:00:17
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 02/06/2020, 22:18:15
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 16/12/2020, 12:21:50
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 18:29:42
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/06/2020, 16:47:43
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 18:08:37
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 10:09:23
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 18/05/2021, 15:59:11
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 18:36:04
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 19:11:33
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 19:21:16
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 19:29:09
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 10:06:12
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 18/05/2021, 10:12:51
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 11:15:43
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 18/05/2021, 15:57:50
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 18/05/2021, 17:04:06
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 19/05/2021, 07:17:35
