05/03/2020, 10:53:21
(Modification du message : 05/03/2020, 10:56:30 par Maitre_Poulpi.)
Merci pollux pour cette réponse rapide.
Par contre je me posais la question sur ce type d'actionneur pour ce qui concerne la tension.
Si je comprends bien, c'est normalement prévu pour du 230v. Faut-il partir du principe de qui peut le plus peut le moins ? Je veux dire par là que la télécommande fonctionne avec une pile (donc 3.3v continu), faut-il dédié l'actionneur à de la basse tension pour être sûr de ne pas avoir de 230v qui arrive sur la télécommande ou bien prendre des relais ?
Je pose peut-être des questions idiotes désolé, mais je me disais que ce ne n'était peut-être pas si simple que de juste souder un fil sur la carte et le mettre directement sur l'actionneur.
Est-ce qu'un ABB US/U 2.2 ne serait pas plus adapté ? Je vois qu'il y a une tension de sortie de 3 à 5VDC ?
