MDT SCN IP000.03
#7
Citation :Bon du coup, j'ai récupéré un câble supplémentaire pour brancher l'interface à la box et faire le paramétrage de l'interface (merci MDT !)
En plus tu avais une box sous la main ...  Big Grin tout ca pour ca.
Pourquoi tu n'as pas essayé le petit serveur DHCP, ca s'active aussi vite fait que ca se désactive.
Citation :Tiens je me permets une autre question que j'avais posée dans un autre post. Je sais que tu maitrises les wago. Il existe des "barettes" wago speciale KNX ou quoi que ce soit de wago pour les câbles KNX ? Je voudrais relier 12 câbles entre eux dans une boite de derivation, tu saurais quel modèle prendre à tout hasard ?
J'avais vu la question et je pense y avoir repondu
Pour une boite je partirais des Borne a levier de la serie 221 a 5 plots, si tu n'utilise que les 2 fils Rouge/Noir j'utiliserais 4 Bornes, on peut facilement mettre 2 fils de cette section a bien a plat dans un trou.
Si tu dois cabler le Jaune/Blanc tu ajoutes 2 a 4 bornier en plus.
Dans tous les cas prévois une boite assez grande, pour pouvoir dénuder les cable sur une longueur confortable.
En fonction du type de boite et du type d'entrée, essaie de faire rentrer tout du meme coté.
MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 10/03/2020, 00:31:56
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 10/03/2020, 00:52:12
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 10/03/2020, 03:40:47
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 10/03/2020, 10:04:55
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 10/03/2020, 15:27:52
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 10/03/2020, 16:21:28
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 11/03/2020, 05:24:19
RE: MDT SCN IP000.03 - par pollux06 - 11/03/2020, 05:55:45
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 11/03/2020, 18:17:57
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 12:03:41
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 12/03/2020, 12:46:39
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 14:16:51
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 12/03/2020, 14:25:34
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 14:49:20
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 12/03/2020, 15:31:24
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 16:42:14
RE: MDT SCN IP000.03 - par chriks - 12/03/2020, 17:17:28
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 12/03/2020, 17:25:24
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 23:04:32
RE: MDT SCN IP000.03 - par chriks - 13/03/2020, 07:54:39
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 13/03/2020, 09:40:04
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 13/03/2020, 14:34:31
RE: MDT SCN IP000.03 - par chriks - 13/03/2020, 15:55:09
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 13/03/2020, 18:33:38
RE: MDT SCN IP000.03 - par chriks - 13/03/2020, 22:03:39
RE: MDT SCN IP000.03 - par adsvoo - 17/03/2020, 11:15:10
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 17/03/2020, 13:20:25
RE: MDT SCN IP000.03 - par nicoludo - 28/03/2020, 17:23:33
RE: MDT SCN IP000.03 - par pollux06 - 28/03/2020, 17:52:25
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 28/03/2020, 18:40:56
RE: MDT SCN IP000.03 - par Portugues95 - 15/04/2020, 23:14:20
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 16/04/2020, 03:28:45
RE: MDT SCN IP000.03 - par Portugues95 - 16/04/2020, 17:17:32
RE: MDT SCN IP000.03 - par jdrenne - 17/04/2020, 10:03:49
RE: MDT SCN IP000.03 - par Portugues95 - 18/04/2020, 13:27:31
