(25/02/2020, 01:55:23)Scorpio5 a écrit : T'es mal barré ???
Le rgb ou rgbw est encore mal gérer en knx...
Chacun le gère d'une façon différente..
Soit 4 télégrammes de1 bytes pour les 4 couleur (ou 3 pour rgb}
Soit 1 télégramme de 3bytes pour les 3 couleur rgb, {qui n'est qu'un assemblage des 3x 1byte}
Ou comme tu as apparemment du 6byte...
Perso je m'amuse plus a vouloir piloter la lumière depuis un poussoir, d'avoir 6 a 8 touche pour ça, c'est pas pratique, et pas fonctionnel...
Autant activer des scènes qui vont activer des couleur prédéfini,
Ou une touche qui active une rotation des couleur prédéfini...
Et gérer le choix de la couleur sur un appareil qui montre la roue de couleur, ou une appli qui relève ça....
Pour un simple poussoir, t'es dépendant de ton actionneur {mdt} et des retour d'état qu'il peut envoyer...
Ou d'un module logique pour convertir les données dans un format accepter par ton poussoir...
J'ai fais un test rapide ce midi après réception d'un bouton multitouch de Schneider, il y a la gestion RGB, pas de RGBW sur ce bouton.
J'ai une passerelle dali Merten/Schneider, pour du RGB j'ai un mot de commande en 3 bytes (4 en RGBW) et le bouton me sort un mot d'1 byte pour cette même fonction, je devrais voir de façon plus approfondi cela, mais effectivement cela n'est pas des plus simple (pour moi l'approche de la passerelle est plus logique avec 1 byte par couleur)
Coté passerelle, le mot est décomposable mais pas coté bouton
