Maison 1959 - Rénovation et projet domotique
Pour rappel, au total j’ai :
- un moteur vr Somfy avec protocole radio iO
- 11 moteurs vr Somfy avec protocole radio RTS
- un moteur vr filaire
- 2 moteurs stores banne filaire
Pour les filaires, RAS, ces derniers sont déjà raccordés à un actionneur KNX.
Pour les RTS, je suis en cours d’étude sur une solution. J’ai récupéré une interface RS485/RTS permettant de gérer jusqu’à 16 vr radio (ou 5 groupes par contact secs).
Pour le iO, comme il est tout seul et que j’ai 2 télécommandes, j’ai décidé de tester le hack sur une pour pouvoir actionner les boutons via un actionneur KNX. Je sais qu’il existe maintenant les module izymo (pour le iO uniquement) mais je verrais plus tard et puis j’ai la télécommande et l’actionneur dispo, ça m’évite de commander autre chose.
Du coup, démontage pour repérer les contacts.
[Image: 20200311183529-Maitre_Poulpi-2D6E8FFE-0A...A0450.jpeg]
Il y a 3 boutons : montée, stop, descente.
J’ai pu repérer des pistes pour la montée, la descente et le commun sur la face avant.
[Image: 20200311184324-Maitre_Poulpi-2F03A574-18...CA4A4.jpeg]
Le bouton stop sur la face arrière.
[Image: 20200311184607-Maitre_Poulpi-61F5324C-95...CEEC5.jpeg]
Je remonte le tout, ça devrait le faire pour les tests.
En remettant la pile, si je touche les fils avec le commun, la led d’activité s’allume, c’est bon signe. Et puis les boutons sont toujours fonctionnels.
Reste à tester ça sur place.
[Image: 20200311185753-Maitre_Poulpi-56E103ED-8D...6F463.jpeg]
RE: Maison 1959 - Rénovation et projet domotique - par Maitre_Poulpi - 11/03/2020, 19:32:16
