MDT SCN IP000.03
#11
Ce sont des bornes a ressort a insertion automatique. Ca veut dire que tu inseres ton fil après l'avoir dénuder légérement. Comme il n'y a pas de mécanisme pour ouvrir le ressort (contrairement a la serie 221), il faut exercer une de légère rotation du fil en meme temps que l'on tire dessus.
En pratique comme en général le fil que l'on souhaite retirer doit resservir, on ne veut pas trop l'abimer et donc le racourcir, du coup on prend le cable vert dans les mains, et dans l'autre le connecteur WAGO, et c'est lui que l'on fait rouler entre les doigt tout en tirant.... bref au final il en resulte que d'autre fil auront peut être eu tendance a légérement sortir un peu...
Car a cela s'ajoute le fait qu'en général on intervient dans des espace ou l'on a très peu de mou en cable, les connecteurs etant souvent situé dans des boite d'encastrement ...
Bref, il faut essayer pour bien s'en rendre compte. C'est pour ca qu'a la limite je prefere utiliser un borne de la serie 221 qui elle facilitera toute éventuel intervention ultérieure.
MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 10/03/2020, 00:31:56
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 10/03/2020, 00:52:12
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 10/03/2020, 03:40:47
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 10/03/2020, 10:04:55
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 10/03/2020, 15:27:52
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 10/03/2020, 16:21:28
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 11/03/2020, 05:24:19
RE: MDT SCN IP000.03 - par pollux06 - 11/03/2020, 05:55:45
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 11/03/2020, 18:17:57
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 12:03:41
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 12/03/2020, 12:46:39
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 14:16:51
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 12/03/2020, 14:25:34
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 14:49:20
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 12/03/2020, 15:31:24
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 16:42:14
RE: MDT SCN IP000.03 - par chriks - 12/03/2020, 17:17:28
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 12/03/2020, 17:25:24
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 12/03/2020, 23:04:32
RE: MDT SCN IP000.03 - par chriks - 13/03/2020, 07:54:39
RE: MDT SCN IP000.03 - par XeNo - 13/03/2020, 09:40:04
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 13/03/2020, 14:34:31
RE: MDT SCN IP000.03 - par chriks - 13/03/2020, 15:55:09
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 13/03/2020, 18:33:38
RE: MDT SCN IP000.03 - par chriks - 13/03/2020, 22:03:39
RE: MDT SCN IP000.03 - par adsvoo - 17/03/2020, 11:15:10
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 17/03/2020, 13:20:25
RE: MDT SCN IP000.03 - par nicoludo - 28/03/2020, 17:23:33
RE: MDT SCN IP000.03 - par pollux06 - 28/03/2020, 17:52:25
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 28/03/2020, 18:40:56
RE: MDT SCN IP000.03 - par Portugues95 - 15/04/2020, 23:14:20
RE: MDT SCN IP000.03 - par filou59 - 16/04/2020, 03:28:45
RE: MDT SCN IP000.03 - par Portugues95 - 16/04/2020, 17:17:32
RE: MDT SCN IP000.03 - par jdrenne - 17/04/2020, 10:03:49
RE: MDT SCN IP000.03 - par Portugues95 - 18/04/2020, 13:27:31
