20/03/2020, 15:29:28
Le fichier fait un peu plus de 100mo, ensuite il faut l'importer sous ETS, regarde si tu trouves tout tes produits.
2: ETS
3: A voir si le site Hager les a encore, sinon il faut se rapprocher d'eux.
Même les anciens système doivent pouvoir se programmer avec ETS a condition d'avoir la base de donnée du produit.
Par contre il est possible de récupérer les adresse de groupe utilisé dans chaque participant, ca peut aider a comprendre ce qui a été fait (a condition d'avoir un minimum de connaissance et d'expérience)
Sinon la solution la plus simple :
Dans le cas ou tu as bien pu récupérer toutes les bases de données produit :
1: Lire les Adresse de groupe déjà utilisé
2: Reprogrammer uniquement ce que tu as besoin au fur et a mesure (1 Actionneur + les BP/Detecteur qui lui sont associé) en utilisant de nouvelle GA afin de ne pas foutre le bordel sur le reste de l'install.
L'avantage du KNX c'est que l'on peut programmer participant / participant et que l'on n'est pas obligé de tout refaire d'un seul coup.
Il faudrait déjà savoir si tu as une interface de programmation Serie/USB/Ethernet.
Citation :- Est-il possible, avec ces anciennes références de faire quelque chose ?1 :Comme tout produit KNX il suffit de récupérer la base de donnée de produits, tu trouveras chez Hager la base de donnée "des vieux" produits ici : https://www.hager.fr/memotebis/#
- De quel logiciel faut-il que je me munisse ? Est-ce que ETS fait l'affaire ?
- Est-ce que je vais trouver les ressources concernant le matériel, nécessaires à les faire fonctionner ?
2: ETS
Citation :Si le système est ancien, la programmation se faisait avec un petit boitier spécialisé de chez Hager.
Citation :Sinon en reliant le bus KNX, à un connecteur IP, tu peux voir passer toutes les adresses KNX dans Node-red avec un noeud KNX.Pas besoin de s'embetter avec NodeRED, ETS en mode diagonostique fera très bien le Job.
Citation :Il faut ETS version pro, mais tu ne feras rien sans la prog, car tu ne peux la récupérerIl existe bien une Apps payante qui permet de reconstuire un projet, mais attention il faut savoir que rien n'est garanti, car il n'y a rien de normaliser, en gros si l'app ne sait pas interpreter ce qu'il y a dans la mémoire du participant elle ne saurra pas a quoi cela sert.
peut être avec l'app Hager sous ETS, mais pas le nom des AG
