26/03/2020, 15:16:51
(26/03/2020, 09:15:45)pollux06 a écrit : Ahhhhh ...ces électriciens qui posent du KNX sans rien y connaitre et font faire la progra par des tiers.......... c'est du pain béni pour les vrais intégrateurs car il faut à chaque fois repasser derrière et à 99% refaire toute la progra tellement celle initiale a été bâclée.
Je confirme que les fichiers TXA ne sont pas utilisables en natif par ETS. Il existe peut-être un convertisseur mais rien n'est moins sûr.
Normalement ton électricien a l'obligation de te fournir les sources du projet au format ets (fichier avec extension knxproj) sans cela point de salut pour modifier ton projet si tu veux mettre autre chose que du Hager.
Donc si je résume tes propos, si le projet à été codé en .txa, il peut quand même me fournir une extension en .knxproj?
Car sinon quel est la solution? tout casser et tout recommencer?
Ce qui peut être plutôt compliqué dans la mesure ou je vis déjà dans la maison....
