27/03/2020, 18:41:06
Citation :Petite question, on est bien d’accord que derrière ça il faut mettre des luminaires avec ballast dali ?
Oui
Citation :Comment choisir et trouver ce type de produits ?
Il y a pas mal de shops en ligne:
https://www.slv.cloud/be_fr/search?q=dali/
https://www.dmlights.be/fr/filter?search=dali
https://www.supermodular.com/fr/search?searchbox=dali
Citation :Ces produits justement, Ils ont tous les mêmes fonctions ?
Non, cela peut aller du ON/OFF, à la variation d'intensité en passant par la variation des couleurs ou de la température des lumières. Il faut voir le détail des ballasts/drivers et aussi leur type (Type-6, Type-8, ...)
Citation :Les passerelles dali/knx prennent en charge n’importe quelle fonction ? Gradation, changement de couleur etc ?
Les plus récentes, généralement oui mais faut vérifier dans la documentation. Les changements de couleurs et le Dim2Warm sont plus récents.
DISCLAIMER: Je suis encore en train de découvrir le concept donc: prendre mes infos avec des pincettes
