Sécurité réseau
#11
(31/03/2020, 08:54:50)urufara a écrit : Je possède la Freebox mini 4k
J'ai fait le choix d'installer dans un 1er temps un autre routeur (Asus ac68U) derrière la Freebox et maintenant je possède un firewall Untangle qui fait aussi office de routeur.
Tu utilisais le wifi du routeur ASUS ?
Untangle est un pare-feu ; c'est du soft ; il n'y a pas de partie Hard (prises RJ 45) comment peut-il faire du routage ?
(31/03/2020, 08:54:50)urufara a écrit : En installant un serveur VPN sur une box tu peux avoir accès de l'extérieur vers tes différents appareils.
L'installation du VPN sur la Freebox n'est pas forcement la solution car  la Freebox sécurise le trafic à travers des Torrent, FTP et du logiciel Newsgroup, mais elle ne sécurise pas le trafic de navigateurs web et d’autres applications utilisant ces ports
(31/03/2020, 08:54:50)urufara a écrit : Si tu veux installer un second routeur, pas besoin de mettre la Freebox Révolution (dans ton cas) en mode bridge. Tu crées un DMZ dans laquelle tu rediriges tous les ports vers le second routeur. cela te fait un second réseau.
Pour le player 4k le passage entre le routeur freebox et le second est transparent. Pour le Player de la Révolution il faut créer un vlan 100 pour que le service TV et tous les autres services passent de l'un à l'autre.
Ok. Encore de la lecture en perspective pour créer un vlan 100
(31/03/2020, 08:54:50)urufara a écrit : J'ai fait le choix de garder tous les clients VPN sur les différents appareils. Je veux pouvoir déconnecteur un client sans avoir à déconnecter l'ensemble des appareils dans le cas d'une centralisation VPN sur le routeur. Par Ex le site FDJ arrive même à bloquer pas mal de VPN situé pourtant en France.
J'ai compris ce point dans mes lectures récentes, un client VPN installé sur le routeur ne présente pas que des vantages
(31/03/2020, 08:54:50)urufara a écrit : J'ai aussi fait le choix d'un second routeur pour palier au problèmes de la Free. Si la ligne adsl tombe (je pense qu'il en de même en fibre - il faudra que je vérifie chez mes parents) nous sommes obligés de redémarrer à plusieurs reprises la box pour tenter de retrouver la ligne. Problème : tant que la box n'est pas redémarrée à 100% le LAN est indisponible. Donc plus accès au réseau interne pour tous les appareils cablés.
Dans ton cas tes switchs sont t'ils manageables ?
J'ai la fibre depuis 1 an et demi que j'ai perdu une seule fois la connexion. Mes switch ne sont pas manageables.
Sécurité réseau - par Ives - 30/03/2020, 10:12:25
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 30/03/2020, 11:42:10
RE: Sécurité réseau - par Ives - 30/03/2020, 11:56:13
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 30/03/2020, 12:17:39
RE: Sécurité réseau - par Ives - 30/03/2020, 12:49:16
RE: Sécurité réseau - par Ives - 30/03/2020, 19:15:07
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 30/03/2020, 21:07:58
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 30/03/2020, 22:13:31
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 31/03/2020, 12:38:40
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 13:08:31
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 00:25:47
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 09:43:20
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 10:08:16
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 10:36:42
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 11:22:47
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 13:06:02
RE: Sécurité réseau - par urufara - 31/03/2020, 08:54:50
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 09:20:19
RE: Sécurité réseau - par urufara - 31/03/2020, 10:25:17
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 10:34:50
RE: Sécurité réseau - par urufara - 31/03/2020, 10:46:49
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 10:50:16
RE: Sécurité réseau - par urufara - 31/03/2020, 11:14:23
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 01/04/2020, 10:33:19
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 01/04/2020, 10:45:30
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 01/04/2020, 15:32:42
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 01/04/2020, 19:16:04
RE: Sécurité réseau - par Ives - 01/04/2020, 11:04:38
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 01/04/2020, 11:08:16
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 01/04/2020, 11:32:22
RE: Sécurité réseau - par Ives - 01/04/2020, 17:44:51
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 01/04/2020, 19:21:28
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 01/04/2020, 17:51:01
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 08:24:42
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 02/04/2020, 09:51:13
RE: Sécurité réseau - par kalhimeo - 01/04/2020, 18:59:59
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 01/04/2020, 22:23:15
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 07:51:00
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 02/04/2020, 10:09:49
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 10:28:14
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 02/04/2020, 11:04:13
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 02/04/2020, 10:40:31
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 02/04/2020, 10:46:49
RE: Sécurité réseau - par kalhimeo - 02/04/2020, 12:53:45
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 15:02:14
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 02/04/2020, 15:30:45
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 02/04/2020, 16:30:23
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 16:49:11
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 03/04/2020, 09:17:45
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 10:20:59
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 02/04/2020, 16:57:53
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 17:04:32
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 03/04/2020, 11:30:26
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 12:17:19
RE: Sécurité réseau - par kalhimeo - 03/04/2020, 11:33:05
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 11:41:50
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 12:36:30
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 03/04/2020, 15:13:40
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 03/04/2020, 12:22:02
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 15:31:33
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 15:52:00
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 18:03:19
RE: Sécurité réseau - par kalhimeo - 03/04/2020, 18:15:26
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 20:39:00
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 22:24:54
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 20:53:41
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 03/04/2020, 21:07:22
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 22:06:31
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 04/04/2020, 08:54:35
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 01:44:57
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 08/04/2020, 02:56:24
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 09:35:13
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 08:57:23
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 08/04/2020, 11:03:49
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 11:27:06
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 11:30:16
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 08/04/2020, 12:02:19
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 16:00:13
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 08/04/2020, 16:07:54
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 08/04/2020, 10:12:59
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 10:38:04
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 08/04/2020, 10:31:20
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 10:44:09
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 10:35:48
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 10:43:33
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 11:09:34
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 08/04/2020, 13:02:05
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 13:09:29
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 08/04/2020, 15:34:12
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 16/07/2020, 20:21:12
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 16/07/2020, 21:21:56
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 16/07/2020, 22:25:36
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 17/07/2020, 09:15:21
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 17/07/2020, 10:48:03
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 17/07/2020, 14:45:29
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 17/07/2020, 16:27:38
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 17/07/2020, 16:53:25
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 17/07/2020, 17:43:06
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 17/07/2020, 19:24:47
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 17/07/2020, 22:10:16
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 20/07/2020, 09:51:37
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 21/07/2020, 13:27:05
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 21/07/2020, 15:27:55
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 21/07/2020, 16:06:01
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 22/07/2020, 06:09:42
RE: Sécurité réseau - par pollux06 - 21/07/2020, 16:02:24
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 21/07/2020, 16:19:53
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 21/07/2020, 16:46:12
