  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Détection ouveture châssis - Contact reed
#10
Tu as toutes les reponses dans les doc que tu as donnée.
Un bridge , c'est un pont , un fil en fait, une liaison.
C'est le fait de relier 2 borne ensemble, 2 élements
Un fabriquant de borne va utiliser le meme terme pour le petit bout de platisque qui isole une partie métalique et qui permet de mettre 2 borne au même potentiel. (Bridge=Pont=Cavalier...)
Si tu regarde le Wiring Diagram de la doc ou tu as vu ta phrase :
Citation :Vu dans la doc du ABB: "A terminal resistance must be used when connecting the contact to the aperture monitoring function on (sensor group for burglar detection systems) primary wires. When connecting the contact to the lock monitoring function, a bridge should be inserted instead of the resistance."
entre First Reed contact et et le final ils ont raccordé les 2 contact par 2 fils, les 2 fils sont utilisé a la place de la resistance.
Ca donne ca en francais dans l'autre doc :
Citation :Raccordement
Lors du raccordement du contact vers la surveillance d'ouverture à des groupes de détecteurs avec résistance de terminaison : utiliser résistance de terminaison
Lors du raccordement du contact vers la surveillance de fermeture à des groupes de détecteurs sans résistance de terminaison : mettre les deux brins en court-circuit à la place de la résistance
La résistance sert dans les systeme d'alarme pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sabotage voir un cable abimé en court-circuit.
RE: Détection ouveture châssis - Contact reed - par filou59 - 31/03/2020, 20:46:26
