Je suis dans un projet de rénovation.
Je vais placer une dizaine de châssis alu en triple vitrage avec BSO (Brise-Soleil Orientable) de la marque ROMA.
Roma propose de les commander avec un système Somfy et ça ne me plait pas trop (pas cohérent avec mon KNX).
Après avoir fait quelques recherches j'ai trouvé la solution idéale avec le SMI mais je m'étonne que l'on en parle que très peu sur ce forum.
Ci-dessous, voici mes réflexions, questions et l'état de mes recherches sur le sujet.
1. Trouver les moteurs
Moteurs SMI plus difficile à trouver et l'accès aux particuliers et assez compliquée. Je constate également une différence dans la documentation allemande et française.
Heureusement, après quelques échanges avec le représentant de chez ROMA (par l'intermédiaire de mon menuisier), ils me proposent de placer des moteurs Geiger GJ56 E07 SMI
2. Trouver la passerelle KNX/SMI
La plus facile à trouver est l'ABB JA/S4.SMI.1M
Malheureusement, elle ne permet de faire que du broadcast.
En principe, on peut brancher jusqu'à 16 moteurs SMI en parallèle sur un bus. Chaque moteur a une adresse et on peut envoyer des instructions aux moteurs que l'on veut (même logique que DALI mais avec des moteurs)
Sur l'ABB, il y a 4 canaux et on peut brancher 4 moteurs par canal. Sauf que chaque canal ne peut être commandé qu'en broadcast (tous les moteurs du canal reçoivent alors la même instruction).
Dans mon cas, si je veux tout commander individuellement, il me faudrait 3 actionneurs.
Il existe évidemment d'autres modèles mais ils sont quasiment tous fabriqués par des constructeurs de moteurs.
Il y a donc moins de documentation disponible et moins de retour d'expérience.
Communiquer avec les fabricants est difficile quand on est particulier.
3. Adressage des moteurs
Chaque moteur doit être adressé pour pouvoir être ensuite paramétré dans la passerelle.
Je ne sais pas comment cela est réalisé (en usine? par le menuisier? par moi?)
Si cela est fait en usine, comment s'y retrouver avec la documentation?
Je manque de retours d'expérience.
4. Réglage des moteurs
Les moteurs doivent être étalonnés (fin de course)
Je ne sais pas si cela est fait en usine ou par le menuisier lors de la pose.
Je ne sais pas non plus si le principe est similaire aux autres types de moteur.
5. Spécificité
Pour corser le tout, je dispose d'une installation électrique atypique en 3x230V sans neutre.
Après avoir discuté avec différentes personnes dont @filou59 sur ce forum, cela ne devrait normalement pas poser de problème.
6. Programmation
Est-ce que la programmation sera intuitive sans aucune doc ou aucun exemple disponible ?
(Je dois encore regarder les configs des passerelles dans ETS)
Conclusion
Est-ce que cela est trop risqué? Je n'ai pas envie de me retrouver avec des moteurs que je ne pourrais pas commander
Est-ce que qu'il ne vaut pas mieux tout faire en KNX avec des actionneurs standards?
Si vous avez des infos utiles, n'hésitez pas!
5. Spécificité
6. Programmation
Conclusion
