Moteurs BSO KNX SMI
#12
(01/04/2020, 17:15:43)filou59 a écrit : En SMI il va falloir que tu te renseignes sur le cout de l'interface KNX/SMI, une interface USB/SMI pour la prog des moteurs et peu être d'un boitier de prog de la marque de tes moteurs pour le reglage des fin de courses ?
Il faut que je prenne un peu de temps ces prochains jours pour analyser tout ça mais en ce moment j'ai d'autres priorités.
Par contre, bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'acheter un boitier de prog pour les réglages de fin de courses.
Lu dans la doc:
"Pour le réglage des fins de course des moteurs de la série GJ56.. E07 SMI, il est possible
d’utiliser tout interrupteur de réglage – avec alimentation en courant continu – disposant d’une
touche de programmation ou permettant la commande simultanée des touches HAUT/BAS."
Le menuisier peut donc s'en occuper en utilisant son boitier habituel.
Pas non plus besoin d'acheter l'autre boitier permettant d'assigner un identifiant aux moteurs:
Lu dans la doc:
"Numéro d’identification
Quatre autocollants sont appliqués sur le câble de raccordement
du moteur GJ56..E07 SMI.
Le numéro SMI-KEY-ID imprimé sur ces autocollants permet
l’identification du moteur dans le système du bus."
J'espère que j'ai bien compris  Rolleyes
Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 31/03/2020, 20:52:59
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 31/03/2020, 21:27:07
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 14:57:41
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Ives - 31/03/2020, 22:05:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 15:00:28
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 31/03/2020, 22:19:10
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Ives - 31/03/2020, 22:57:20
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 01/04/2020, 06:40:03
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Ives - 01/04/2020, 09:07:13
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 15:13:25
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 01/04/2020, 17:15:43
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 17:30:51
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 01/04/2020, 18:04:14
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 01/04/2020, 19:44:18
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Octhib - 04/04/2020, 22:18:26
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 05/04/2020, 09:03:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Octhib - 05/04/2020, 11:20:13
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 05/04/2020, 11:52:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 07/04/2020, 13:52:01
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par fabric24 - 07/04/2020, 13:18:41
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 17/04/2020, 17:23:19
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 18/04/2020, 09:38:23
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 18/04/2020, 10:56:44
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 18/04/2020, 11:17:55
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 18/04/2020, 14:05:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 18/04/2020, 16:06:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 18/04/2020, 16:44:32
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 18/04/2020, 17:51:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 18/04/2020, 18:41:14
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/04/2020, 06:16:54
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 19/04/2020, 09:45:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 19/04/2020, 08:43:27
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 19/04/2020, 09:57:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/04/2020, 10:35:46
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 19/04/2020, 13:30:10
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 19/04/2020, 13:43:56
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/04/2020, 14:45:10
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 19/04/2020, 17:21:16
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 20/04/2020, 11:12:37
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 20/04/2020, 11:40:21
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 20/04/2020, 11:54:45
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 20/04/2020, 15:20:45
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 24/04/2020, 16:27:04
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 24/04/2020, 20:50:34
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 24/04/2020, 21:55:37
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 25/04/2020, 19:56:58
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 25/04/2020, 20:27:44
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 25/05/2020, 14:37:54
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 26/05/2020, 09:57:25
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 26/05/2020, 11:22:42
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 06/07/2020, 15:58:50
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 06/07/2020, 16:10:07
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 06/07/2020, 19:26:00
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 18/09/2020, 19:51:03
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 16/10/2020, 21:16:29
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 17/10/2020, 15:39:58
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 17/10/2020, 17:47:21
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 18/10/2020, 13:46:20
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par FranzCH - 19/10/2020, 09:36:49
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 19/10/2020, 09:45:18
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 19/10/2020, 20:04:24
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 19/10/2020, 20:24:45
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 15/01/2021, 11:34:49
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par kalhimeo - 15/01/2021, 12:05:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 15/01/2021, 12:16:51
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Christophe0110 - 07/04/2021, 20:01:28
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 08/04/2021, 12:06:11
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Christophe0110 - 08/04/2021, 13:50:35
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Electrochip - 23/06/2021, 09:25:00
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par fabric24 - 23/06/2021, 17:33:32
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 23/06/2021, 10:47:44
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 30/05/2022, 17:14:42
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par richardpub - 31/05/2022, 11:25:07
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par filou59 - 31/05/2022, 13:24:26
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 02/06/2022, 14:22:38
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par richardpub - 03/06/2022, 09:59:22
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 06/06/2022, 11:00:14
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Anolaë - 08/06/2022, 21:30:09
RE: Moteurs BSO KNX SMI - par Woofy - 09/06/2022, 10:11:57
