03/04/2020, 15:52:00
Oui après tout dépend son habitation et de la configuration.
Ne pas forcément chercher a avoir un WIFI trop puissant qui arose tout les voisins.
Un WIFI bien placé ou plusieurs borne bien réparties permettront de n'arroser que la maison et de drolement limiter le signal a l'exterieur.
Allumer le WIFI qu'en présence de personne, tu peux très bien programmer la ou les prises alimentant les bornes en fonction de la présence.
Ensuite on peut combiner plusieurs choses comme le filtrage d'adresse MAC, le masquage du SSID, la désactivation du DHCP avec en parallèle l'utilisation d'une plage d'IP moins courante que ce que l'on trouve dans 99% des cas (192.168.0.X ou 192.168.1.X) ...
Au fait , tu dis que tu veux remplacer ton routeur de la freebox, je sais pas si quelqu'un y a pensé ou si quelqu'un en a parlé mais tu peux très bien utiliser le routeur de ton Orbi si tu veux. Tu peux même mettre en place une connexion OpenVPN directement avec.
