Sécurité réseau
#62
(03/04/2020, 15:52:00)filou59 a écrit : Au fait , tu dis que tu veux remplacer ton routeur de la freebox, je sais pas si quelqu'un y a pensé ou si quelqu'un en a parlé mais tu peux très bien utiliser le routeur de ton Orbi si tu veux. Tu peux même mettre en place une connexion OpenVPN directement avec.
Effectivement, je viens de regarder et, actuellement, je l'ai configuré en point d'acces. La prise de la base repérée "internet" est connecté à un port LAN de la Freebox et la prise repérée "Ethernet" connectée au satellite.
Si je passe l'ORBI en mode routeur :
1) je passe la Freebox en mode "bridge"
2) je mets en place dans l'ORBI toutes règles d'ouverture des ports qui sont actuellement paramétrées dans la Freebox ?
3) J'installe OpenVPN sur les smartphones et je pourrai accéder à Lifedomus et à l'alarme via un tunnel VPN (que deviennent alors  les règles de routage dans l'ORBI pour Lifedomus et pour l'alarme) ?
4) le flux sera t-il plus "étranglé qu'avec la Freebox en mode routeur ?
Ce qui manquerait avec cette solution c'est un firewall (Sur Orbi il semble y avoir Armor by Bitdefender mais un abonnement payant annuel) et un routeur sachant gérer des VLAN les règles de firewalling entre chaque VLAN, même si je ne sais pas quelles règles il faudrait appliquer Smile  ?
Sécurité réseau - par Ives - 30/03/2020, 10:12:25
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 30/03/2020, 11:42:10
RE: Sécurité réseau - par Ives - 30/03/2020, 11:56:13
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 30/03/2020, 12:17:39
RE: Sécurité réseau - par Ives - 30/03/2020, 12:49:16
RE: Sécurité réseau - par Ives - 30/03/2020, 19:15:07
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 30/03/2020, 21:07:58
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 30/03/2020, 22:13:31
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 31/03/2020, 12:38:40
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 13:08:31
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 00:25:47
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 09:43:20
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 10:08:16
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 10:36:42
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 11:22:47
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 13:06:02
RE: Sécurité réseau - par urufara - 31/03/2020, 08:54:50
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 09:20:19
RE: Sécurité réseau - par urufara - 31/03/2020, 10:25:17
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 31/03/2020, 10:34:50
RE: Sécurité réseau - par urufara - 31/03/2020, 10:46:49
RE: Sécurité réseau - par Ives - 31/03/2020, 10:50:16
RE: Sécurité réseau - par urufara - 31/03/2020, 11:14:23
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 01/04/2020, 10:33:19
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 01/04/2020, 10:45:30
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 01/04/2020, 15:32:42
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 01/04/2020, 19:16:04
RE: Sécurité réseau - par Ives - 01/04/2020, 11:04:38
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 01/04/2020, 11:08:16
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 01/04/2020, 11:32:22
RE: Sécurité réseau - par Ives - 01/04/2020, 17:44:51
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 01/04/2020, 19:21:28
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 01/04/2020, 17:51:01
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 08:24:42
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 02/04/2020, 09:51:13
RE: Sécurité réseau - par kalhimeo - 01/04/2020, 18:59:59
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 01/04/2020, 22:23:15
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 07:51:00
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 02/04/2020, 10:09:49
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 10:28:14
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 02/04/2020, 11:04:13
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 02/04/2020, 10:40:31
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 02/04/2020, 10:46:49
RE: Sécurité réseau - par kalhimeo - 02/04/2020, 12:53:45
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 15:02:14
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 02/04/2020, 15:30:45
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 02/04/2020, 16:30:23
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 16:49:11
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 03/04/2020, 09:17:45
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 10:20:59
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 02/04/2020, 16:57:53
RE: Sécurité réseau - par Ives - 02/04/2020, 17:04:32
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 03/04/2020, 11:30:26
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 12:17:19
RE: Sécurité réseau - par kalhimeo - 03/04/2020, 11:33:05
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 11:41:50
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 12:36:30
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 03/04/2020, 15:13:40
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 03/04/2020, 12:22:02
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 15:31:33
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 15:52:00
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 18:03:19
RE: Sécurité réseau - par kalhimeo - 03/04/2020, 18:15:26
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 20:39:00
RE: Sécurité réseau - par Ives - 03/04/2020, 22:24:54
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 20:53:41
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 03/04/2020, 21:07:22
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 03/04/2020, 22:06:31
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 04/04/2020, 08:54:35
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 01:44:57
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 08/04/2020, 02:56:24
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 09:35:13
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 08:57:23
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 08/04/2020, 11:03:49
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 11:27:06
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 11:30:16
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 08/04/2020, 12:02:19
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 16:00:13
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 08/04/2020, 16:07:54
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 08/04/2020, 10:12:59
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 10:38:04
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 08/04/2020, 10:31:20
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 10:44:09
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 10:35:48
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 08/04/2020, 10:43:33
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 11:09:34
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 08/04/2020, 13:02:05
RE: Sécurité réseau - par Ives - 08/04/2020, 13:09:29
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 08/04/2020, 15:34:12
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 16/07/2020, 20:21:12
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 16/07/2020, 21:21:56
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 16/07/2020, 22:25:36
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 17/07/2020, 09:15:21
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 17/07/2020, 10:48:03
RE: Sécurité réseau - par Kevlille - 17/07/2020, 14:45:29
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 17/07/2020, 16:27:38
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 17/07/2020, 16:53:25
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 17/07/2020, 17:43:06
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 17/07/2020, 19:24:47
RE: Sécurité réseau - par Du21 - 17/07/2020, 22:10:16
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 20/07/2020, 09:51:37
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 21/07/2020, 13:27:05
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 21/07/2020, 15:27:55
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 21/07/2020, 16:06:01
RE: Sécurité réseau - par Dibou - 22/07/2020, 06:09:42
RE: Sécurité réseau - par pollux06 - 21/07/2020, 16:02:24
RE: Sécurité réseau - par filou59 - 21/07/2020, 16:19:53
RE: Sécurité réseau - par R4v3n - 21/07/2020, 16:46:12
