Le Topic du Zennio Z35
J'ouvre un nouveau sujet concernant l'écran tactile qu'est le Zennio Z35, mettant apercu que, finalement, il n'y avait pas de sujet sur cet appareil a part quelques postes disséminés à droite et à gauche dans le Forum.
 Zennio présentant leurs produits mieux que moi, voila le résumé des fonctions :
Z35
Écran tactile capacitif avec écran de 3.5”
REF: ZVI-Z35
Écran tactile capacitif avec écran rétro-éclairé de 3.5”, capteur de proximité, sonde interne de température et thermostats pour deux zones indépendantes. Il permet d'avoir jusqu'à 56 contrôles/indicateurs distribués sur jusqu'à 7 pages avec un menu de navigation. L'écran de veille avec image, heure, date et/ou température apparaît lorsque l'écran tactile n'est plus utilisé et il disparaît automatiquement pour afficher les contrôles lorsque l'utilisateur s'approche, grâce à son capteur de proximité. Sa luminosité est régulée automatiquement avec le capteur de luminosité inclus. Il dispose de 4 entrées analogiques-numériques qui peuvent être configurées comme entrée binaire pour capteur ou bouton poussoir libre de potentiel, comme sonde de température ou détecteur de mouvement. Disponible en Blanc, Anthracite, Argent et Blanc brillant. Accessoires: Sondes de température et détecteur de mouvement.
Le lien vers le site Web du constructeur : Zennio Z35
J'attire votre attention sur un point que certain n'ont peut être pas vu bien qu'étant possesseur de ces écrans.
Zennio améliore ses produits dans le temps et il n'est pas rare qu'il y apporte des fonctions complémentaires voir nouvelles.
En passant de la version 1.xx à la version 2.xx, le Z35 a gagné la couleur, des thermostats plus visuels, etc...
La dernière version sortie il y a peu ( la version 2.4 ) apporte aussi son lot de nouveauté dont certaines sont vraiment intéressantes :
- Possibilité de choisir sur quelle page pointe le bouton physique lumineux (avant, c'était forcement la page d'accueil),
- Possibilité d'avoir jusqu'à 6 Pop-ups qui permettent d'afficher une alerte, une phrase, une valeur, etc... suivant l'arrivée d'un element déclencheur (exemple : une alerte se déclenche sur un de vos modules, sur reception d'une valeur 1, la phrase (alerte xxxxxxxxxxxxx) peut etre affiché.
 - Deux (la 5 et 6) des 6 cases par pages peuvent dorénavant être scindées en deux permettant de passé à 8 commandes/informations par page.
- Apparition de nouveaux icones,
- Enfin des objets distincts pour le controle et le retour d'état des thermostats (temperature de consigne, mode de fonctionnement, On/off, mode special, mode chaud froid, etc...)
Point important :
Le seul probleme, pour passer d'une version à l'autre, il faut tout reparamétrer car toute les associations d'objet et paramétrage sont perdus. Perso, j'utilise la facon suivante pour passer d'une version à l'autre :
1) Je duplique mon appareil dans la topologie d'ETS par un copier/coller et je l'affecte à une adresse non utilisée. Mon original est toujours a son adresse habituel avec ses adresses de groupe associées.
2)Dans ma copie, je passe en nouvelle version (Infomation (a droite) --> Application --> Modifier le programme d'application.
Remarque : si vous ne voyez pas la derniere version (V2.4 actuellement), faire une mise à jour du catalogue.
3) La copie est en nouvelle version. mais non parametré et sans adresse de groupe
4) Je reconfigure les parametres de ma copie en m'inspirant de l'original (disons 5 minutes)
5) Recopie par copier coller de l'original vers la copie des Description, commentaires, et conseils d'installation (n'oublier pas que l'on doit toujours documenter un projet)
6) Je réaffecte l'ensemble des objets aux adresses de groupes comme mon original (en l'adaptant si besoin en fonction des nouveautés).
7) J'efface mon original
8) je donne l'adresse individuelle de mon original à ma copie (tout s'adapte)
9) Je lance un téléchargement complet (en n'oubliant pas d'appuyer sur le bouton de programmation dans le menu Configuration de l'appareil ou a defaut sur la face arriere).
Et voila, j'ai changé de version en une 15aine de minutes.
Bref pour le prix, cet écran devient de plus en plus intéressant.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Octhib
Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 04/04/2020, 23:56:27
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par filou59 - 05/04/2020, 08:48:48
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par aureOhwo - 10/04/2020, 21:35:17
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par jdrenne - 11/04/2020, 09:04:50
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 11/04/2020, 13:14:05
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 11/04/2020, 13:34:52
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 12/04/2020, 23:31:51
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par aureOhwo - 13/04/2020, 18:07:09
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par kalhimeo - 15/11/2020, 12:06:47
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par kalhimeo - 22/11/2020, 14:20:35
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/11/2020, 16:36:00
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par kalhimeo - 26/11/2020, 16:49:06
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Medmax - 26/11/2020, 19:43:46
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/11/2020, 20:21:02
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 26/11/2020, 21:16:43
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 26/11/2020, 22:21:23
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 27/11/2020, 09:15:30
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 27/11/2020, 11:29:57
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 27/11/2020, 09:19:53
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 13/04/2021, 17:07:40
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Jonathan007 - 13/04/2021, 21:28:50
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 14/04/2021, 12:01:54
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 08/12/2021, 09:50:35
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Octhib - 08/12/2021, 10:26:53
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 08/12/2021, 16:07:39
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par jdrenne - 08/12/2021, 16:41:09
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par Kevlille - 09/12/2021, 10:36:15
RE: Le Topic du Zennio Z35 - par KNX227354 - 31/08/2022, 10:45:02
