Citation :Le seul probleme, pour passer d'une version à l'autre, il faut tout reparamétrer car toute les associations d'objet et paramétrage sont perdus.Oui c'est souvent le cas, il faut par contre aller voir de temps en temps sur le site KNX si le constructeur n'a pas dévelopé une Apps pour le faire, certains le fond.
J'ajoute un petite variante a ta procédure :
Parfois le changement d'application a été bloqué (ou na pas été autorisé par le fabriquant), dans d'autres cas tout simplement vous avez acheter un produit avec une version plus récente ...
1)Après avoir Importé la nouvelle version du produit ou après avoir effectué la Mise a jour via le catalogue en ligne,
2 cas :
1.1) On veut faire une MAJ de l'application :
1.1.1) Copier l'appareil
1.1.2) BP Droit Coller Spécial : Selectionner Adresses de groupe = Garder
A Ce stade on a 2 produit avec le même paramètrage, la seul différence c'est leur adresse physique.
On va travailler sur l'appareil possédant la bonne adresse, celui que l'on a copié on le garde pour s'en servir comme modèle.
Allez en (2)
1.2) On a veut remplacer un produit avec une nouvel version Hard/Soft, mais on veut se servir d'une config existance :
1.2.1) Sélectionner l'appareil
1.2.2) Noter l'adresse physique
1.2.3) dans paramètre cliquez sur parquer (Cela a pour effet de remplacer de libérer l'adresse physique sous ETS)
1.2.4) Insérer votre produit puis paramétrer l'adresse physique relevé en 1.2.2
Allez en (2)
2) Selection de la nouvelle application:
2.1) Fermer et relancer ETS (Cette opération est necessaire pour rafraichir la liste des applications, sauf si ETS a corrigé ca depuis le temps)
2.2) Sélectionnez l'appareil, puis allez dans propriétés, information application, puis sélectionner Modifier le programme d'application.
3) Mettre en place votre paramètre :
3.1)Ouvrer un espace de travail afin d'avoir une vue ou vous aurrez vos 2 produits, l'ancien et le nouveau.
3.2)Passer en revue chaque paramètre
3.3)Mettre en place vos Adresses de groupe.
4) Programmation: Suivant les 2 Cas indiqué en (1)
4.1)Si vous avez mis a jour l'application de votre produit et qu'il est actuellement programmé :
4.1.1)Sélectionner le produit
4.1.2)Bouton droit, telecharger, telecharger application.
4.2)Si vous avez mis en place un nouveau produit jamais programmé :
4.2.1a) Comme tout nouveau produit, tout télécharger puis appui sur le bouton de prod
ou
4.2.1b)Ecraser adresse individuelle mettre l'adresse physique par defaut 15.15.255 (sauf si le fabriquant le livre avec une autre adresse ce que certain commence a faire
Citation :9) Je lance un téléchargement complet (en n'oubliant pas d'appuyer sur le bouton de programmation dans le menu Configuration de l'appareil ou a defaut sur la face arriere).
Dans ton cas cette opération n'est pas utile, tu as un participant qui a déjà la bonne adresse, il te suffit d'effectuer la manip en 4.1
PS : Cest peut être un TUTO a mettre en post-it
