Citation :Les « points de restauration [ou de récupération] » (automatiques à la fermeture) sont piégeux car il ne répondent que partiellement au besoin : en effet, ceux-ci se font en enregistrant des données dans la base projet locale (qui est stockée ici : C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore). On ne peut pas les mettre ailleurs : autre disque, serveur, cloud…Ca peut quand même être trés utile. cf ma remarque a la fin.
Citation :La seule façon de faire que j’ai trouvée, en tant qu’amateur n’ayant qu’un projet, c’est de régulièrement l’exporter vers un autre emplacement.Oui, sinon il faut investir dans l'application AutoBaclup. mais bon elle coute quelques €€€.
Pro ou Pas , ca existe et c'est a connaitre.
Citation :Quant aux professionnels gérant plein de projets, il me semble que pour vous, la démarche raisonnable, c’est d’avoir une solide stratégie de sauvegarde de tout votre environnement système : OS, applications, profil utilisateur, données locales, base de registre, etc.La base de registre ne sert visiblement a rien.
Par contre la sauvegarde des dossier d'ETS peut être une bonne solution, c'est ce que je fait de mon coté maintenant. Copie/Synchronisation automatique effectué via un soft comme Goodsync/Acronis ou autre (Utilisable aussi bien pour un Particulieur que pour un Pro)
J'en ai fait les frais il y a quelques semaines suite a BSOD de Windows (Ecran bleu de la mort comme disent les English
J'en envoyé mon projet a l'asso KNX, mais ils n'ont rien pu faire, et pour cause beaucoup de fichier etait rempli de 0.
J'ai réussi a récupérer mon projet grace a un point de restauration.* (Bien sur j'ai perdu ce que j'ai fait entre le point de restauration et le crash)
Procédure :
-Sauvegarder votre dossier ProjectStore (Au cas ou)
-J'avais un backup, que j'ai importé. (Mon projet étant corrompu, il n'apparaissait plus dans la liste des projets.)
-Fermez ETS, Ensuite copier le ou les fichiers de restauration.
-Vous pouvez maintenant restaurer le dernier point que vous voulez.
Citation :C'est une grande lacune du système KNX, si pas de sauvegarde de secours de la structure KNX créée … et qu'on perd ou plante le disque dur, on perd TOUT, même si cette structure a été chargée et qu'elle tourne.Oui on peut voir ca comme une lacune, mais pour travailler accéssoirement dans l'automatisme, c'est aussi le cas avec les automates industriel.
La raison est simple, il faut comprendre comment ca marche, on fait un programme avec du code et des commentaires etc... , on utilise un compilateur qui va transformé notre code (il va le compiler) en un fichier binaire que va exploiter le processeur.
C'est un peu la même chose en KNX, les processeurs de chaque participant sont différent...
Dans les automates récent, on peut parfois envoyer en plus le code source afin de pouvoir le récupérer ultérieurement, mais cette option quand elle existe n'est pas anodine car elle demander bcp plus de temps lors de l'envoi du programme dans l'automate. Du coup elle n'est pas forcément utilisé...
On en revient aux principe de base : Sauvegarde / Backup ...
