07/04/2020, 08:19:22
Citation :La désactivation du PoE port par port est-elle systématiquement possible sur tous les switchs manageables ?Je vais dire oui, je suis loin de connaitre tous les switchs sur le marché, mais je ne concois pas qu'un switch manageable n'en soit pas capable.
Citation :Si c'est le cas il faut donc désactiver le PoE sur le port du switch puis insérer un injecteur PoE+ entre le switch et la caméra ?
Après réflexion : Ton injecteur n'etant pas POE coté entrée, le switch ne vas pas l'alimenter, du coup rien a faire.
