[Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis
#84
(07/04/2020, 14:52:13)Tomkar a écrit : Un truc que je ne comprend pas, pour changer :-)
J'ai cherché sur internet comment "domotiser" une pc mais je n'ai pas trouvé grand chose.
On suppose que sur une même ligne électrique, il y a plusieurs pc.
J'avais cru comprendre que dans ce cas, on ne pouvait éteindre ou allumer que toutes les Pc en même temps.
Est-ce bien le cas ?
Comme indiqué dans mon message précédent, on fait comme on veut mais un contact de sortie TOR KNX commande un unique circuit qui peut être une prise ou plusieurs prises si elles sont câblées en parallèle  (pontage point à point des phases, neutres et "terres") et dans ce dernier cas elles seront donc commandées simultanément (toutes sous tension ou toutes hors tension).
En aval d'un même disjoncteur on peut connecter plusieurs contacts de sortie TOR si on souhaite commander chaque prise séparément mais il faut évidemment avoir prévu un fil de phase distinct par prise.
Exemple avec 4 prises :
[Image: mini_200407043433970659.jpg]
RE: [Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis - par Ives - 07/04/2020, 15:11:37
