[Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis
#88
(07/04/2020, 15:59:58)Tomkar a écrit : Je poserai la question à l'électricien. J'ai des doutes au vu des gaines déjà tirées.
Sur un mur il y a " endroits où il y a des prises, dont un où il y a 4 prises pour gérer l'ampli, le caisson, Dune Hd et différents produit (freebox tv, console)
Je pense que les 7 prises sont en parallèles.
Du coup, il faut que je définisse les PCc que je veux commander et voir avec eux si c'est encore jouable.
Avec de la bonne volonté il pourra à minima ajouter un ou deux fils supplémentaires ; il faut  :
- retirer les fils actuels en accrochant une aiguille à l’extrémité
- accrocher les fils supplémentaires
- mettre du "Yellow" pour faciliter le glissement
- retirer l'ensemble avec l'aiguille
De plus, avec un peu de chance il mis du 2,5 mm² qu'il pourrait remplacer par du 1,5 mm² pour gagner de la place dans la gaine (dans ce cas il faudra peut-être changer le calibre du disjoncteur en fonction de ce qui est installé)
RE: [Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis - par Ives - 07/04/2020, 16:08:48
