08/04/2020, 01:44:57
Quelques nouvelles !
Le matériel est commandé :
Sur les conseils avisés de R4v3n (que je remercie), j'ai utilisé l'application Unifi Controller pour visualiser la couverture wifi dans la maison (pour différents types de bornes wifi).
Il faut importer le plan de la maison, indiquer l’échelle puis placer les murs, cloisons, vitrages en tenant compte du type de matériau et de son épaisseur.
On obtient un graphique de la zone de couverture avec des couleurs qui représentent l'intensité du signal : rouge, orange, jaune, vert et bleu soit du plus fort au plus faible.
Ce n'est qu'une indication car la sensibilité du récepteur (exprimé en décibel par milliwatt) est également à considérer ; la sensibilité c'est le niveau de puissance le plus bas auquel le récepteur peut détecter un signal RF et démoduler les données.
Dans les graphiques ci-dessous, j'ai pris -74 dBm qui correspond à un récepteur peu sensible ; pour le 2,4 Gbits, le signal est le moins fort (bleu) dans le bureau mais si j'ajuste la sensibilité du récepteur à -85 dBm (récepteur moyennement sensible), la zone devient verte.
D'une part, les récepteurs du bureau sont tous câblés ; d'autre part, le bleu indique une connexion qui ne sera pas optimale (débit faible) mais la connexion au réseau wifi doit être possible. Il restera à vérifier avec quelques mesures en situation réelle.
Couverture 2 G :
![[Image: uc?view&id=1DX9-6WFHZGAY4eLsPhq-GH84m_jfO7lK]](https://drive.google.com/uc?view&id=1DX9-6WFHZGAY4eLsPhq-GH84m_jfO7lK)
Couverture 5 G
On remarque immédiatement que si on souhaite utiliser le wifi 5 Ghz pour son grand débit, il faudra augmenter le nombre de bornes car plus la fréquence est élevée moins la pénétration dans le bâtiment est bonne. Vous me direz qu'on le savait déjà sans ce simulateur !
- un switch manageable AVAYA ERS 5650TD PWR 48 ports PoE (occasion)
- un mini PC Qotom Core i5, 8 Gb RAM, SSD 256 Gb, Fanless, 4 ports Gigabit (Routeur, Firewall, VPN)
- deux points Accès UBIQUITI UniFi UAP-AC-LR
Couverture 2 G :
Couverture 5 G
