Je reviens vous faire part de mon retour. Nous avons emménagé dans la maison et je découvre petit à petit mon installation.
Concernant ma principale interrogation sur le pilotage de mes volets roulants, j'ai finalement opté pour une solution Jeedom + Zigate car Deltadore a retiré la gestion du protocole ZigBee de sa Lifedomus. La bonne nouvelle c'est que ça fonctionne très bien (via le plugin Abeille), même si j'ai eu un mal de chien à mapper tous mes VR.
Concernant le plugin KNX, celui-ci est très bien foutu, j'ai tout de même du passer beaucoup de temps à créer mon installation étant donné que l'importation de mon projet ETS avec création automatique des équipements ne fonctionnait pas. Ça m'a cependant permis de découvrir un peu plus en profondeur le fonctionnement du plugin.
Globalement tout fonctionne correctement, hormis 2 choses.
Je n'arrive pas à faire fonctionner le module KLIC-DA pour piloter ma PAC (Daikin Altherma 3). J'arrive seulement à la faire basculer en mode froid/chaud, mais pas à changer la valeur de consigne. L'info est pourtant bien renvoyée sur le bus, mais n'est pas prise en compte par la PAC.
Ci après ma config ETS :
https://ibb.co/VBMNgcH
J'ai prévu de gérer la partie ECS dans un second temps.
Ensuite, je ne suis pas sûr de la configuration du module PRO KNX pour fil pilote. J'ai 2 sèche-serviettes ACOVA raccordés dessus avec 4 modes de fonctionnement (off / on / 24h / sèche-serviette). En les laissant sur on, j'arrive à les activer/désactiver (via un BP) mais j'ai constaté que lorsque que le thermostat était sur une température élevée, le sèche-serviette restait activé même en commutant la consigne.
Ci-après ma config ETS :
https://ibb.co/vLxTSBv
Maintenant j'aimerais m'attaquer à la régulation de mes VR selon ensoleillement/rayonnement/température. Pour résumer, j'aimerais pouvoir fermer/occulter mes VR sur certaines façades pour éviter que le soleil ne tape contre mes baies vitrées à partir d'avril jusqu'à septembre grosso modo. Avez-vous des exemples de configuration permettant une telle régulation ? J'ai une station de chez Jung (2225 WSU) avec pas mal d'info (trop ? lol) et j'aimerais savoir lesquelles remonter pour cela.
