(08/04/2020, 18:16:32)Ives a écrit : Je n'ai pas fait de latin donc je ne risque pas de le perdre mais j'ai vraiment du mal à comprendre ton cahier des charges car tu as des réponses compliquées à des questions simples ! Il serait bien de répondre par oui ou non aux questions suivantes :
1) Y a t-il un objet pour la consigne de chauffage et un second objet pour la consigne de température de la clim ? non
2) En période de chauffage, dans le programme il est prévu une température de consigne constante pour chaque mode (jour/présent, Jour/absent, etc). C'est toujours le cas ? oui
3) En été la température de consigne sera fixée en fonction de la température extérieure (toujours pour chaque pour chaque mode jour/présent, Jour/absent, etc) mais la température intérieure ne doit pas être inférieure à 26 °C ? oui
et pour finir Une question ouverte :
5) que signifie "laisser la PAC gérer le mode automatique" et "Je pense laisser le mode auto pour passer du chaud au froid" ?
laisser la PAC en mode auto pour quelle bascule en mode chaude ou froid selon la temperature relevé
Il faudra bien disposer d'une information pour savoir si il faut appliquer les consignes chauffage ou de clim ? oui, les informations seront transmises par les sondes de température
Exemple:
jour/ present demande 19°C
si il fait 18°C sa chauffe
si il fait 27°C sa demande du froid
Contrôleur logique ABA 1.2.1
